Thema: leeres Eigenschaftsfenster (279 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Autocad - User, wenn ich Objekte aktiviere und deren Eigenschaften im Eigenschaftsfenster anzeigen lassen möchte, ist dieses ohne Inhalt. Was habe ich versehentlich verstellt? Vielen Dank und viele Grüße Maike
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, bei mir hat gestern nach einem Neustarten des Computers alles wieder richtig funktioniert. Ich habe manchmal auch das Problem, dass im Bemaßungsstil die Voranzeige keinen Text und keine Maßlinien anzeigt. Nach einmaligem Beenden und Neuaufruf von AutoCAD ist die Anzeige wieder ok. Vielleicht ist das das gleiche Darstellungsproblem, wie bei der Eigenschaftsanzeige, und ich sollte wirklich alles neu installieren... Danke für den Tipp, viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo, ich hab das schon mal bei ACAD2000 gehabt. Da ich auch ACAD2002 auf dem Rechner habe, habe ich dieses gestartet, dort die Eigenschaften aufgerufen die auch funktionierten. Nach verlassen von ACAD2002 und einen Neustart von ACAD2000 haben dort dann das Eigenschaftenfenster auch wieder funktioniert. Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
