  Rund um AutoCAD
  Scrollen statt zoomen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scrollen statt zoomen (466 mal gelesen)
Wildman
Bauzeichner/Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Wildman an!   Senden Sie eine Private Message an Wildman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildman
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute !!!
Ich hab da ein Problem !!
während alle Leute die Zoomfunktion der mittleren Maustaste
haben wollen, will ich sie NICHT haben. !!1
Statt dessen würde ich viel lieber die gute alte scrollfunktion
wieder haben !!
Das Problem dabei: Ich bin der (un)glückliche Besitzer einer
Microsoft Intellimouse Optical !!
Ich habe bereits sämtliche Einstellungen des Maustreibers getestet,
aber nichts hilft.
Wie also bewegt man AutoCAD dazu diese dämliche Funktion abzuschalten ??
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wildman,
kann ja sein das ich Dich jetzt falsch verstanden habe, aber wenn Du die Systemvariable "mbuttonpan" auf "1" setzt, dann kannst Du durch drehen des Mausrades zoomen und durch gedrückthalten des Mausrades scrollen/pannen.
Ist es das was Du wolltest?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Wildman
Bauzeichner/Hochbau
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist es nicht !!!
ICH WILL mit dem Scrollrad GAR NICHT mehr ZOOMEN !!!
MBUTTONPAN dient lediglich dazu das Panning auf den Klick des Scrollrades zu legen oder nicht !
Aber es schaltet nicht diese SCH... Zoomfunktion aus !!!!!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildman 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zoomfunktion ist für mich eine der herausragendsten Erfindungen seit R14. Dennoch, die Einstellung ist wohl in den Mausoptionen in Windows vorzunehmen und nicht in AC...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Hey geht mir ähnlich vor allem wenn man mit Konfig;Anzeige;Bildlaufleisten ausschaltet und
die Variable ZOOMFACTOR auf ca 40 stellt.
Ich kann es aber akzeztieren wenn einer das nicht mag.
Habe auch schon rumexperimentiert aber leider noch keine Lösung für das Problemchen gefunden.
Probiere aber heute abend noch was aus.(in der Registry)
Aber bitte lass die vielen Ausrufezeichen weg das ist einfach kein Benimm im Web. http://ww3.cad.de/foren/ubb/netiquette.html
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
[Diese Nachricht wurde von cadmandu am 02. Juni 2003 editiert.]
Wildman
Bauzeichner/Hochbau
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, für meine extreme Ausdrucksweise
aber ich war an der Spitze sämtlicher Palmen
und mein Puls lag bei 200 (fast).
Nochmals sorry für diesen Ausrutscher !
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildman 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal in den MAUS-TREIBER Einstellungen den Haken bei "MS-Office Kompatibler Scrollmodus" (oder so ähnlich) wegzumachen.
Evtl. funktionierts dann (natürlich auch bei ausgeschaltetem MBUTTONPAN ( =0  )
Sach ma ob´s geklappert hat !
Gruss Attilio
Wildman
Bauzeichner/Hochbau
erstellt am: 05. Jun. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Attilio
Die Funktion die du ansprichst
(Office Kompatibler Bildlauf)
gibt es bei den Logitech Treibern !
Ich aber habe leider NUR die Microsoft Treiber.
