  Rund um AutoCAD
  schlechte Materialvorschau
Autor Thema:  schlechte Materialvorschau (408 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 29. Mai. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherlich ist Euch auch schon mal aufgefallen, dass das kleine Vorschaubild der erstellten Materialien (fürs Rendering) ne ziemlich schlechte Qualität hat (das sind doch höchstens 256 Farben bei 100x100 Pixel) und egal ob man nun Kugel oder Würfel wählt: ne wirkliche Vorahnung, wie das Material dann in der Szene wirkt gibt einem dieses Bild nicht..  Kann man das bei AutoCAD nicht irgendwo einstellen, mit welcher Qualität die Vorschau erstellt wird?? Beim Rendern klappts dann doch auch erheblich besser..
Und dann hätte ich noch ne zweite Frage: (Wie) Kann man bei der Materialerstellung eigentlich noch mehr Farben als nur die 255-AutoCAD-Standardpalette (mit den scheußlich schönen Farbtönen) verwenden??
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 29. Mai. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi snoopyanline,
zu Größe des Vorschaubildes:
suche in der Datei render.dcl (im Support-Pfad) nach "avis_mat_preview : boxed_column" und ändere dort in den folgenden Zeilen: height = ?? in den gewünschten Wert, ich habe hier 20 stehen....
Selbiges Vorgehen auch bei Mapping Vorschau....
Dazu in der Datei "rendcomm.dcl" nach "finish_preview" suchen und bei "height" und "aspect_ratio" die gewünschten Werte eintragen
Damit's wirkt muss ACRENDER neu geladen werden (einfach entladen...)
Die Farbtiefe geht annscheinend nicht zu ändern....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
