  Rund um AutoCAD
  Block aus Datei neudef. per Scr od. Lsp
Autor Thema:  Block aus Datei neudef. per Scr od. Lsp (997 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte die Prozedur:
Block einfügen
Aus Datei (weil: als dwg vorhanden)
Neudefinieren (weil bereits Blockreferenzen vorhanden)
Zweck´s Änderung des Blockes in mehreren Dateien...
In ein Script oder Lisp packen !
Warum ich es nicht per Script lösen konnte :
Der Block ist nicht in jeder Zchng enthalten
Über den das Script laufen wird !
(Block vorher und hinterher mit gleichen variablen Attrib.)
Wer gibt mir den nötigen „Schub´s“ ? - Danke
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Mai 2003 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
auch das Problem ist schon (fast) gelöst.
Siehe: http://www.cadlon.de/Freedwnload/B_Akt.pdf
oder http://www.cadlon.de/Freedwnload/B_Tausch.pdf
Das kann auch leicht so angepasst werden, dass es ohne Dia-fenster läuft, also per festen Parametern oder einer Variablen Parameterdatei.
Bei Interesse einfach melden ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
^C^C_-insert;*N:/CAD/BLOCK/standard;0,0;;;
(aus Menü heraus bei mir)
gruß
Stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
das ganze funktioniert natürlich auch mit Attributwertübername vom alten in den neuen Block. Dabei können auch die Attributsbezeichnungen verschieden sein. Die Zuordnung ist im Tool noch per Diafenster drin, lässt sich aber auch durcheine Parameterdatei ersetzen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke- dummerweise gerade im stress - teste später.
