 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: alte Plotstiltabelle (739 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 27. Mai. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es mit alten Plänen zu tun von jemandem der vermutlich im ACAD 14 gearbeitet hat. Wenn ich plotten will steht in der Spalte für die Plotstiltabelle immer "Default R14 pen assigments.ctb (fehlt)" . Das wird wohl irgendeine aus dem ACAD 14 stammende Plotstiltabelle sein. Kann mir irgendjemand diese besorgen, habe selber nur in ACAD 2002 gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 27. Mai. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hallo Ulf, da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als Dir eine neue ctb zu basteln. Es sei den Du bekommst von dem der den Plan gezeichnet hat die original Datei. Es nützt nämlich nichts sich eine Datei von jemanden anderes zu nehmen da wohl jeder die Datei nach seinen Bedürfnissen angepasst hat. Du wirst wohl auch eigene Plotstiltabellen benutzen die Du dir angepasst hast. Ist leider immer einen leidige Arbeit mit dem anpassen von Fremdzeichnungen. Grüße T. Bürger
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
im AutoCAD 2000 gibt es aber die Möglichkeit (bei der Installation)aus der ACAD.cfg die Stiftzuordnungen für die Plotter zu saugen und in name.ctb zu konvertieren... und PCP oder PC2 kann man beim Plotter erstellen importieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
