 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: was für acad-gurus! (1943 mal gelesen)
ottaking Mitglied techn.angestellter
 Beiträge: 15 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frauen und männer! ich habe ein komplexes problem, welches extrem schwierig,langwierig, und ungenau zu beschreiben ist (da ich absolut keine ahnung habe was das sein könnete (bin kein laie)). ich probiers mal: ich arbeite auf adt3.3. irgendwann einmal kam ich drauf, daß die dateien grudlos immer größer wurden (habe kein prosteel,proxygraphics ist auf 1(würde es etwas helfen variable im nachhinein auf 0 stellen?)). habe dann irgendwann einmal die nerven geschmissen und alle elmente in eine neue zeichnung kopiert - problem erledigt. seit kurzem spinnen die datein wieder: express-tools funktionieren von einer minute auf die andere nicht mehr, x-refs sind nicht sichtbar obwohl sie eingeschalten sind. jetzt reichts (bin eh kein fan von adt) mir ist klar daß die fragestellung sehr allgemein gehalten ist, bitte aber trotzdem um hilfe. (bitte keine atworten wie "bitte genauere schilderung" oder "neue zeichnung machen und alles reinkopieren", auf sowas komme ich selber) ------------------ dank im voraus ottaking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
@ Angelika Da er ja kein Laie ist, war Ihm das ADT Forum bestimmt bekannt oder? Also wenn wir an Zeichnungen arbeiten werden diese mit der Zeit auch immer größer, das liegt IMO in der Natur der Sache...
Da man ja leider nichts weiter fragen darf bezüglich genauerer Fehlerbeschreibung, (obwohl mir so diverse Dinge einfallen würden) kann ich hier leider auch nicht weiterhelfen. Sonst siehe Antwort Martin... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freut mich, daß ich euch ein wenig unterhalten habe. stefan, ich bin natürlich dankbar für weite fragen, wollte nur vermeiden daß solch wiffe rüchfragen wie "hast du schon mal regenerieren probiert" oder "schalt mal den computer aus und ein" zurückkommen. ist wohl in die falsche kehle gekommen - daher: nur her mit den fragen!! danke für das rege interesse! ------------------ dank im voraus ottaking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 27. Mai. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mai. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen! @martin ottaKING (großer unterschied!), neuinstallation ist die letzte möglichkeit @angelika war noch nicht im adt-forum weil ich glaube, daß mein problem weniger mit adt zu tun hat (benutze kein einziges adt-objekt) @stefan jetzt versteh ich - je mehr elemente desto größer die zeichnung! damit ist mein problem gelöst!!!;-) spaß beiseite, immer nur her mit den fragen! @manfred nein, tut leid, von inkrem... sicherung hab ich noch nie was gehört - bitte um input! @CADchup keine service packs, XP professional, keine applikationen, keine adt-objekte (siehe anhang) @alle anbei ein bereinigter und von elementen befreiter plan (nur ein rechteck) beim zippen hatte ich probleme (fehlerhafte datei, fehler in zip, ...), hoffe es klappt trotzdem ------------------ dank im voraus ottaking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
*** nein, tut leid, von inkrem... sicherung hab ich noch nie was gehört - bitte um input!*** (Extras -> Optionen -> Reiter Öffneb und Speichern) Prozentsatz der inkrementellen Speicherung Legt den Umfang von nicht genutztem Platz fest, der in einer Zeichendatei toleriert wird. Wenn der angegebene Prozentsatz erreicht wird, führt AutoCAD anstelle einer Teilsicherung einen vollständigen Speichervorgang durch. Vollständige Speicherungen geben ungenutzten Platz wieder frei. Wenn Sie den Wert für diese Option auf 0 setzen, wird jede Speicherung als vollständige Speicherung durchgeführt. Obwohl die Größe Ihrer Zeichnung durch die Zuwachsspeicherung zunimmt, sollten Sie den Wert nicht zu niedrig wählen. Diese Leistungsverminderung ist darauf zurückzuführen, daß AutoCAD häufiger zeitaufwendige vollständige Speichervorgänge durchführt. Wenn der Speicherplatz auf der Festplatte knapp wird, stellen Sie den Wert auf 25 ein. Wenn Sie den Wert auf 20 oder weniger einstellen, verlangsamt sich die Leistung der BefehleSICHERN oderSICHALS deutlich. Dieser Wert wird auch durch die SystemvariableISAVEPERCENT gesteuert. Gruss Angelika (Den Anhang schau ich mir dann mal an...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut leid ich hab noch was vergessen: die oben angefügte datei ist eine mit dem größenproblem, das express-tools-problem kann ich leider nicht ganz nachvollziehen, daher tu ich mir schwer eine beschädigte datei anzuhängen ------------------ dank im voraus ottaking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
Hab mal die Zeichnungsanalyse angehängt.... Leider fehlt mir im Moment die Zeit mehr zu ergründen, aber so aus dem hohlen Bauch würd ich behaupten das es an ADT liegt weil das in jede Zeichnung seine Proxys einschleppt wie man sieht. Auch zig Layerfilter etc. Wblock macht jedenfalls die Zeichnung klein-das könnte doch erstmal ne Lösung sein. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
Hi, hab versucht die Zeichung als dxf 12 zu speichern und wieder reinzulesen, damit wird die Zeichnung auch deutlich kleiner. Kann wirklich an der Applikation liegen. Ich habe aber auch gesehen, daß du viele bmp eingefügt hast, die nicht referenziert sind. Auch ich habe dort das Problem, daß ich eine Zeichnung als Standart hernehmen und weiterarbeite und immer wieder neue bmp einfüge, die alten bleiben als nicht referenziert zurück und die Zeichung wird aufgebläht. Vielleicht liegt es auch an den Bildern? lg manfred
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottaking
hi, die Datei enthält eine Menge benannter Objekte aus AEC,ACAD Bau, ACAD Graph, GENIUS... Also eine gute Mischung aus allerhand Anwendugen, die sich mit normalem Bereinigen aber nicht erfassen lassen. Vielleicht hilft da was härteres wie SUPERPURGE siehe: http://www.manusoft.com/Software/SuperPurge/index.stm Könnte es z.B. sein, daß schon Eure Prototyp (Vorlagezeichnung) mit diesem Datenmüll behaftet ist und alles in Eure Zeichnungen einschleppt? Ich würde da mal nachschauen! Sonst werdet Ihr das nie los.
Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
