  Rund um AutoCAD
  Abfragen in Map
Autor Thema:  Abfragen in Map (250 mal gelesen)
dabo
Sehen Sie sich das Profil von dabo an!   Senden Sie eine Private Message an dabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabo
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich eine Abfrage in einem Projekt mit zugeordneter Zeichnung starte, dann werden nur Linien in ihren Originalfarben gezeigt, Blöcke dagegen in weiss oder schwarz, völlig unabhängig von ihrer Erstellungs- oder Layerfarbe. Ist das normal? Oder kann ich da irgendwas ändern, ohne die Eigenschaften bei der Abfrageerstellung ändern zu müssen?
Gruß Dana
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann zwar mit deiner Frage nicht ganz viel anfangen, aber das hört sich nach Layer 0 an! Der Layer 0 hat besondere Eigenschaften! Sind die Elemente in deinem Block auf Layer 0 oder der Block selbst?
dabo
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
sie sind auf Layer Null erstellt worden. Aber das ändert leider auch nichts.
Noch ein Hinweis?
Dana
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dana,
ich versuche es mal zu erklären....
Eine Map-Abfrage erzeugt eine Kopie des ACAD-Elements der Quellzeichnung in die aktuelle Sitzung. Wenn keine keine Eigenschaftsänderungen ausgeführt werden, verhält sich die Anzeige (Farben), als wenn du ein Element von einer Zeichnung in die andere kopieren würdest (Copy/Paste).
Konkret: Wenn eine Linie in Rot gezeichnet ist bleibt sie auch rot. Wenn sie "von Layer" gezeichnet ist, nimmt sie natürlich die Farbe des Layers an, auf der sie liegt; hier kann es sein, daß bei der Abfrage der abgefragte Layer in der Sitzung bereits mit einer anderen Farbe vorhanden ist, was zur Folge hat, dass sich die Farbe der Linie gegenüber der Quellzeichnung ändert!
Viele Grüsse
Martin
dabo
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das hab ich verstanden. Meine Linien werden entsprechend ihrer Layerfarbe ja auch dargestellt. Aber die Blöcke eben nicht. Sie sind in der Blockdatei im Layer Null erstellt, dann in eine andere Zeichnung in einen Layer eingefügt und haben auch diese Farbe angenommen. Warum sind sie dann bei einer Abfrage wieder weiss oder schwarz?
Noch ein Hinweis?
Dana
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dabo !
Kann es sein, daß Deine Blöcke mit der Farbe "VonBlock" definiert sind ? Dann nehmen sie natürlich die Farbe des Layers an, auf den sie eingefügt (kopiert) werden (d.h. wenn Dein Ziellayer schwarz ist, werden die Blöcke auch schwarz).
Stefan
MartinM
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dana,
gibt es vielleicht in deiner ACAD-Sitzung bereits den Blocknamen (mit einer anderen Farbdefinition) ? Dann würde nämlich die Blockdefiniton bei deiner aktuellen Abfrage ignoriert.
@Stefan: Wenn die Elemente des Blocks die Farbe "von Block" haben, bedeutet das NICHT, das der Block die Farbe des Layers annimmt; sondern: Er nimmt die Farbe an, die ich dem (eingefügten) Block zuweise. Wenn das "von Layer" ist, ist auch der Block in der Farbe des Layers - aber auch nur dann.
Viele Grüsse
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 28. Mai 2003 editiert.]
