  Rund um AutoCAD
  Doppelt belegter Kontrollpunkt bei einer Plinie
Autor Thema:  Doppelt belegter Kontrollpunkt bei einer Plinie (1333 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plinie.zip
Moin, moin,
bei einer geschlossen Plinie habe ich Kontrollpunkte aufeinander geschoben. - Um zum Beispiel aus einem Viereck ein Dreieck zu machen. -
Wenn ich jetz über Pedit einen neuen Punkt einfügen möchte und dieses ausgerechnet von dem zusammengeschobenen Kontrollpunkt mache, bekomme ich nur eine zusätzliche Linie von diesem Kontrollpunkt. Der neue Punkt sartet also auf den ersten alten Kontrollpunkt und endet auf den zweiten alten Kontrollpunkt, die ja jetzt die gleiche Loordinate haben.
Wie bekomme ich es hin, dass bei einer Plinie, bei der ich die Punkte aufeinander geschoben habe, nur ein Kontrollpunkt pro "Ecke" bestehen bleibt.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckstdu cadwiesel.de und nimmst pl-dopp-vtx
CADwiesel
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie wäre es mit verschieben des punktes auf den anderen, dann explodieren der plinie, ein fenster um den doppelten punkt ziehen und die objekte löschen, dann wieder aus dem teil eine plinie machen und schließen.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
molo
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADwiesel
hat leider nicht geklappt.
Bei meiner kleinen Testzeichnung bekomme ich nur eine kurzes nil als Rückmeldung und das wars.
Wenn ich mit Pedit die Punkte über BEearbeiten -> Nächster durchschalte bleibt er wieder auf den doppelten Kontrollpunkt zweimal stehen.
@christian
Sicherlich eine Möglichkeit, aber aufgrund der vielen schritte einfach umpraktikabel. Ausserdem habe ich die an die Plinie eine assoziative Schraffur gelegt. Ich glaube nicht, dass die das überleben würde.
Molo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
plg.txt
Hallo molo,
anbei ein Tool, welches nicht nur die doppelt vorhandenen Vertex entfernt. Es entfarnt auch die auf einer Linie liegenden, also unnötigen Kontrollpunkte.
Datei in plg.lsp umbenennen!
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
@molo
Wenn du weist, dass an dieser Stelle zwei Punkte übereinander liegen, kannst du auch per Schieben einen davon an die neue Position versetzen, anstatt einen neuen Punkt einzufügen.
Mathias
molo
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@holger
Deine Lisp funktioniert bei mir!
Vielen Dank
@CADwiesel
leider verhalten sich die beiden Punkte beim picken wie einer.
Trotzdem Danke.
Molo
molo
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups der zweite Kommentar ging natürlich an Mathias und nicht an CADwiesel
Molo
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht beim Picken !!!
Wenn im pedit bist drückst du anstelle von e für Einfügen s für Schieben. Dann kannst du den Punkt, auf dem du gerade stehst verschieben. Je nachdem wie weit du mit V/N durchs Polygon läufst kannst du dir aussuchen, ob's der erste oder der zweite der identischen ist !!!
Mathias
molo
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mathias
du hast Recht, wozu einfach wenn es auch umständlich geht.
Das gibt die Zehn!
Molo
