  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Datei öffnen
Autor Thema:  Absturz bei Datei öffnen (265 mal gelesen)
Kurt Ziegler
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Ziegler
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer Kunden hat eine ca. 3MB große Zeichnung per eMail gesandt (1x Vers. 2000, 1x Vers. 14). Beim Versuch, eine der beiden Dateien zu öffnen (Vorschau funktioniert) wechselt der Bildschirm (Zeichenbereich) nach Laden von 95% der Datei die Farbe auf weiß und folgende Fehlermeldung erscheint im Fenster:
Unhandled Access Violation Writing 0x0000 Exception at 778ccfe8h
Nach Bestätigung des Fehlers mit "OK" wird Autocad beendet.
Wir haben ansonsten kein Problem mit anderen Dateien.
Durch sehr aufwändige Hard- und Softwarefirewalls geschützt gehen wir davon aus, dass die Datei keine Viren beinhaltet.
Was können wir tun, bzw. welchen Trick könnte ggf. unser Kunde anwenden, damit wir die Datei bearbeiten können?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Ziegler,
zuerst mal versuchen, ob sich die Datei mit Wiederherstellen öffnen läßt (AutoCAD starten Menü Datei -> Dienstprogramme -> Wiederherstellen...)
Es scheint sich um deine defekte DWG zu handeln
Ansonsten, wenn die Fehler damit nicht behoben werden können, müßte man die Datei mal prüfen - kommt auf den Geheimhaltungsstatus an...
Gruss Angelika
Kurt Ziegler
Elektromeister
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich habe Deinen Vorschlag sofort überprüft. Folgendes Ergebnis:
AutoCad hat keine Probleme festgestellt - alle Objekte gültig;
öffnet die Datei und stürzt jetzt mit dem neuen Fehler
Unhandled Access Violation Writing 0x0118 Exception at 659ca7d6h
ab.
Die Zeichnung hat keinen Geheimhaltungsstatus und könnte weitergeleitet werden (benötige eMail-Adresse).
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh etwas nach XRef´s aus.
wenn da also welche sind, die auch mal auf Fehler prüfen.
ansonsten: beim Wiederherstellen zwischen der Meldung, dass keine Fehler gefunden wurden und der Fehlermeldung mal  ESC drücken (damit evt. Regenerieren verhindern.) und Zeichnung unter neuem Namen speichern.
gruß
thomas
haglos
Sehen Sie sich das Profil von haglos an!   Senden Sie eine Private Message an haglos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haglos
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hatte so ein problem auch schon mal - versuch´s mal mit einfügen in eine neue leere zeichnung.
lg
rosi
Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Ziegler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Ziegler,
falls die anderen Ideen nix nützen...
angelika.haedrich@s-cape.com
