  Rund um AutoCAD
  aus Liste(13 34 36 67 64 45) string "13 34 36 67 64 45"
Autor Thema:  aus Liste(13 34 36 67 64 45) string "13 34 36 67 64 45" (273 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Werte an eine txt.Datei übergeben. Diese Werte habe ich aber leider in Listen abgespeichert.
z. B. :
(setq w(mapcar 'caar alle_KF))
(13 34 36 67 64 45)
Diese ganzen Zahlen sollen nun in die erste Zeile einer txt.Datei geschrieben werden.Dafür müssten aber anstatt der () "" stehen.
So: "13 34 36 67 64 45"
Wie bekomme ich das nur hin?
Liebe Grüße
Andrea
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte das gehen:
lst = Deine Liste
pattern = Das Trennzeichen der Texte
z.B.: (MOUNT-TO-STR '(10 20 30 40 50 60) " ")
Code:
(defun MOUNT-TO-STR (LST PATTERN /)
  (vl-string-right-trim
    PATTERN
    (apply 'strcat
          (mapcar '(lambda (X) (strcat x PATTERN))
                  (mapcar 'itoa LST)
          ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of apply
  ) ;_ end of vl-string-right-trim
Ciao,
Marc
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
ich habe aber jetzt noch das Problem, dass ich mit der Variable w weiter arbeiten muss. Der Inhalt der Liste ist meistens zu lang, um alles in den Befehlsaufruf einzuringen. Außerdem soll dies automatisch ablaufen.
Aber (MOUNT-TO-STR w " ") oder ähnlich funtkioniert nicht.
Weißt Du da vielleicht auch noch Rat?
Andrea
Oh ich habe mich vertan, dass Problem liegt nicht am weiterleiten der Variable, sondern daran, dass w teilweise Dezimalzahlen enthält. Ansonsten funktioniert es.
[Diese Nachricht wurde von AB am 26. Mai 2003 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    PATTERN
    (apply 'strcat
                  (mapcar 'I-OR-R-TOA LST)
          ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of apply
) ;_ end of defun
(defun I-OR-R-TOA (WRT /)
  (if (= (type WRT) 'REAL)
    (rtos WRT)
    (itoa WRT)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
hier noch ein anderer Weg. Ich habe auch gleich das einlesen der Daten aus der Datei eingefügt, damit der Sinn des (princ "'(" f) verstanden werden kann. Auf diese Art und Weise, entfällt das ganze Gemache um eine Textdatei wieder einzulesen, da dass dann mit dem (load- Befehl einfach zu machen ist. Das macht natürlich nur Sinn bei irgendwelchen Config-Dateien, die nicht in anderen programmen weiter verarbeitet werden sollen.
Mit (princ Wert f) entfällt jedoch das Konvertieren zu String's.
Code:
;Datei öffnen
(setq f (open "c:\\test.txt" "w"))
;Zeile als Liste vorbereiten
(princ "'("f)
;Werte eintragen
(mapcar '(lambda (W)
  (princ W f)
  (princ "\t" f)
'(10 10.5 11 12 12.5 13 14 14.5)
;Zeile als Liste beenden
(princ ")"f)
;Datei schließen
(close f)
;;;ff um die txt-Datei wieder einzulesen
;Weil als '(10 11...) kann's direkt mit load wieder als Liste geladen werden
(setq w (load "c:\\test.txt"))
;Ausgabe der geladenen Werte - Testausdruck
(princ w)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Marc:
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich hoffe, es ist jetzt das letzte Mal, dass ich nachfragen muss, aber ich bekomme jetzt die Fehlermeldung
"Fehler Fehlerhafter Argumenttyp: fixnump: 10.3".
Ich habe schon mal versucht nach dem Fehler zu suchen, aber komme nicht weiter.
@ Holger:
Vielen Dank auch für Deine Hilfe. Die txt-Datei soll danach in Excel geöffnet werden. Deswegen sollen die Klammern verschwinden.
Wenn ich (princ f) anstatt (princ "'("f)schreibe, dann verschwinden die Klammern ja. Ich muss jetzt nur noch versuchen, die anderen Zeilen auch in diese Datei zuschreiben. Das müsste doch funktionieren, wenn ich anstatt (setq f (open "c:\\test.txt" "w")) (setq f (open "c:\\test.txt" "a")) eingebe.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
""Fehler Fehlerhafter Argumenttyp: fixnump: 10.3"."
Dann muß irgendwas in Deiner Liste weder Real noch Integer sein.
Mit:
(setq xx '(10 20 30 40.0 20 30 60.2))
(MOUNT-TO-STR xx " ")
Geht es auf jeden Fall...
Ergebnis: "10 20 30 40.000 20 30 60.200"
Ciao,
Marc
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank Euch beiden. Ihr habe mir echt super weitergeholfen.
Letzendlich habe ich Marc´s Vorschlag verwendet und erhalte alle meine gewünschten Daten, zeilen- und spaltenweise in einer Excel-Tabelle, wenn ich die erstellte txt-Datei öffne.
Vielen Dank,
Andrea
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
der Vollständigkeit halber,
einen Zeilenumbruch in der txt-Datei erreicht man mit (princ "\n")
und wenn du weitere Daten anfügen möchtest, dann brauchst du die Datei nur nicht zu schließen, bis alle Daten drin sind.
Dann sieht's so aus:
Code:
  (princ W f)
  (princ "\t" f)
;;; Hier den Rest eintragen - der noch in die Tab rein soll
;Zeilenumbruch
(princ "\n" f)
  (princ W f)
  (princ "\t" f)
'( "Spalte1" "Spalte2" "Spalte3" "Spalte4" "Spalte5" "Spalte6" "Spalte7" "Spalte8")
;;;Rest - Ende
;Datei schließen
(close f)
Holger Brischke
