| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Doppelte Punktnummern in ACad 14 (212 mal gelesen)
Morpheus-03 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 24. Mai. 2003 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht können mir die Profis hier ja weiterhelfen !? Wie kann ich in ACad R14 doppelte Punktnummern (aus Vermessung) bearbeiten\ändern\ANZEIGEN oder löschen !? Gibt es dazu gar ein Lispprogramm ? Oder wie kann ich das Problem noch lösen !? !? Bin für jede Antwort sehr dankbar. Gruß Morpheus-03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Mai. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morpheus-03
Hallo Morpheus-03, sicher kann dir geholfen werden. Die Frage ist nur Was sind doppelte Punktnummern? AutoCAD selbst vergeibt ja keine Punkt-Nr'n. Also müssen das irgendwelche Elemente sein, die Dir die Punkt-Nr liefern. Sind das einfache Texte, die neben einem Punkt geschrieben worden? oder Ist der Punkt ein Block, der in einem Attribut die Punkt-Nr gespeichert hat. Oder was auch sonst...? Am besten ist es, du hängst hier mal eine Bsp-Zeichnung in's Forum, dann kann man sich eher ein Bild über dein Problem machen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 30. Mai. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morpheus-03
Hallo Morpheus-03, ich geh mal davon aus, daß Du Vermessungspunkte mit Punktnummer, Höhenangabe und Anmerkung meinst, die in deiner Zeichnung doppelt vorkommen. Handelt es sich um Wechselpunkte innerhalb eines Aufmaßes (Standortwechsel des Theo's, darum wurde derselbe Punkt zwei mal gemessen)oder enthalten die vom Theo ausgegebenen Daten fälschlicherweise doppelte Punkte? Im letzteren Fall könntest Du Ausgabedatei möglicherweise mit einem Texteditor öffnen und die doppelten Punkte löschen. Die bereinigte Datei wird dann in ACAD eingelesen.
------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
