  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung mit VBA
Autor Thema:  Layersteuerung mit VBA (256 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 24. Mai. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem, bei dem ich mal ein paar Tips brauche.
Ich habe hier eine Zeichnung auf der es eine Reihe von Objekten gibt, die auf verschieden Layern liegen (sagen wir mal Layer 1-20). Es existieren außerdem bereits die Layer A bis F. Mittels VBA will ich jetzt alle Objekte von  Layer 1 auf den Layer A schieben, 2 auf B usw. Farben und Linienstile der Objekte sollen danach den Layern A-F entsprechen. Die Layer 1-20 können dann gelöscht werden.
Da ich mit VBA für Autocad noch nichts gemacht habe, bräuchte ich einen Schnelleinstieg bzw. eine Online-Dokumentation. Die Grundlagen in VB6 kenne ich einigermaßen. Gibt's irgendwo entsprechende Links -eventuell mit Beispielen, bzw. welches(nicht zu teuere) Buch ist empfehlenswert. Optimal wäre eine Befehlsreferenz im pdf/html -Format zum runterladen.
Danke für Tips
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 24. Mai. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht ist hier was bei http://www.afralisp.com/vba.htm
Ein deutsches Buch für VBA ist glaube ich nicht auf dem Markt.
Nur englisch.
Gruß Pan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Mai. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
@edgar8 guten Morgen,
wenn du das in VB machen willst kann ich dir leider nicht helfen,
wenn es dir aber nur um das verschieben von Elementen auf
andere Layer geht follgendes:
Expresstools engl Version oder die von Cadwiesel
oder ab ACAD2002 den Befehl "Standard" dort gibts
die Möglichkeit auch ganze Listen zu seichern
und sie im nächsten Plan wiederzuverwenden.
mfg cw
