Thema: dwg in plt (1126 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin zum erstenmal in diesem Form. Meine Frage: Gibt es ein Tool oder eine Script Datei mit der ich automatisch mehrere dwg Dateien in plt Format abspeichern kann. Denn es ist mühsam 150 Zeichnungen zu öffnen und diese als plt abzuspeichern. bis dann Michael
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hallo Michael, eine *.dwg zu *.plt zu konvertieren geht in dem Sinne nicht. Du mußt sie in "Datei plotten". Hierbei hilft Dir das Dienstprogramm Stapelplotten. Voraussetzung: alle Zeichnungen sind fertig layoutet und eingerichtet... Grüße von Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hallo Michael, Mit dem Dienstprogramm Stapelplotten können Sie eine Liste der zu plottenden AutoCAD-Zeichnungen erstellen. Sie können die Zeichnungen unmittelbar danach plotten oder aber die Liste in einer BP3-Datei (Liste für Stapelplotten) speichern. Kenne die verwendete AutoCADversion nicht, das Stapelplotten sollte aber unter START -> Programme -> AutoCAD -> Dienstprogramm Stapelplotten zu finden sein, wenn es sich um eine reine AutoCAD Installation handelt Siehe auch AutoCAD Hilfe Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal Danke für Eure schnelle Antwort vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.Ich will nicht plotten sondern nur die plt Dateien speichern. Mir ist klar das ich unter dem Ansichtsfenster Plotten , die Plotausgabe in Datei umleiten kann. Ich muss über 150 Zeichnungen als plt an einen Kunden weitergeben will aber nicht jede Zeichnung öffnen müssen um sie als plt abzuspeichern. Deshalb suche ich ein Tool Script oder lisp für eine Automatisches abspeichern mehrere Zeichnungen im plt Format. Ich habe AutoCAD 2002 im Einsatz. Bis denne Michael
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hi Michael, wenn man sich aber eine PC3 anlegt, die generell in Datei plottet, kann man damit auch über das Stapelplotten die Dateien aus der Stapelliste in Plotdateien ausgeben. z.B. den ordner über Systemsteuerung-->Autodesk-Plot-Manager öffnen und dort von seinem drucker eine kopie erstellen. durch doppelklick öffnen und unter anschluss "in datei plotten" auswählen. dienstprogramm starten und seine plotliste öffnen, alle pläne markieren und nun den neu erstellten plotter auswählen (pc3. datei, welche als standard in datei plottet) Also werden die plt Dateien dann im Ordner erstellt genauso wie beim plotten in Datei. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Man sollte aber noch dazu sagen das Stapelplotten nur Sinn macht, wenn man sehr viele "ähnlich" Zeichnungen hat in Bezug auf Größe, Layer (Stifte!) usw. Sonst dauert das vorbereiten wesentlich länger als das per Hand abschießen... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
