  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Speichern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Speichern (1188 mal gelesen)
geri
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von geri an!   Senden Sie eine Private Message an geri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geri
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe auf meinem PC MDT6 installiert und egal, ob ich mit der nackten AutoCAD-Version oder MDTMechanical Desktop starte, bei jedem Versuch, eine Datei abzuspeichern oder teilweise auch beim Öffnen einer bestehenden Datei wird das Programm ohne Fehlermeldung beendet.
Vorher lief AutoCAD monatelang fehlerfrei und auch nach einer kompletten Neuinstallation verschwindet dieses Probkem nicht.
Mein System:
Pentium III 700
256 MB RAM
Grafik:Matrox
Mechanical Desktop 6
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri 10 Unities + Antwort hilfreich
Betriebssytem?
Netzwerk?
passiert das auch wenn Du als Admin am Rechner angemeldet bist?
geri
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ach ja: ich arbeite auf einem windows2000 client an einem windows nt server.
ich habe mich gerade nochmal als admin lokal angemeldet: selbes problem!
vielen dank schonmal für dein interesse...
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri 10 Unities + Antwort hilfreich
... und er verweigert generell immer das Speichern? - egal ob eigene Festplatte oder Server?
Was ist mit speichern aus anderen Programmen?
geri
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, immer, beim lokalen speichern auf festplatte (im netz natürlich auch...)! mit allen anderen programmen gibts keine probleme.
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri 10 Unities + Antwort hilfreich
abartig!
Wenn vorher MDTMechanical Desktop & Co auf dem Rechner lief und funktionierte, (wurde wegen Problemen neu installiert?) wurde vor der Neuinstallation ordentlich deinstalliert?
Ich würde sagen alles nochmal deinstallieren, was bei der dinst stehen bleibt, (Ordner) von Hand löschen.
Ansonsten den Rechner Betriebssytem neu aufsetzen und alles neu macht der Mai...
Gruss Angelika
geri
Dipl. Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sehr schön, endlich wieder den rechner komplett neu aufbauen. so etwas ähnliches habe ich schon befürchtet.
nur der vollständigkeit halber:
- diese probleme traten ohne vorheige neuinstallation o.ä. plötzlich auf
- MDTMechanical Desktop wurde anschließend ordnungsgemäß deinstalliert (nach einem vorherigen reparatur-versuch)
vielen, wenn auch frustrierten dank
Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri 10 Unities + Antwort hilfreich
da sind wir wohl alle leidgeprüft - trotzdem schönes Wochenende.
