  Rund um AutoCAD
  Zackige Linien mit SPLINES
Autor Thema:  Zackige Linien mit SPLINES (196 mal gelesen)
Schumacher
VT-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an Schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schumacher
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Fremdzeichnung erhalte ich beim Zeichnen mit dem Befehl SPLINES nicht die gewünschte kurvenreiche Darstellung, sondern nur einzelne Linien, die geradlinig von Stützpunkt zu Stützpunkt laufen.
Woran kann dies liegen?
Danke für Eure Hilfe.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
setvar SPLFRAME auf 1 stellen
CADwiesel
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPLFRAME auf 1 zu stellen, ist nur die halbe Wahrheit. Ich erhalte, nachdem ich die Variable auf 1 gestellt habe, zwar eine kurvenförmige Darstellung. Allerdings stellen sich die Splines als geschlossene Objekte dar.
Wenn ich in einer neuen Zeichnung die Variable auf 0 stehen habe, erhalte ich die gewünschte Darstellung, vergleichbar mit der Tilde ~. Eine weitere Erscheinung in der Fremdzeichnung, in der ich die Variable wieder auf 0 gestellt habe: Wenn ich in die Zeichnung hineinzoome, die Zeichnung regeneriere und anschließend wieder herauszoomen, stellen sich die Splines ^^^ in der erwünschten Kurvenform ~~ dar. Sobald ich aber wieder neue Splines zeichne, sind diese wieder zackig ^^.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Schuss ins Blaue: Ich bin beim ersten Mal fast irre geworden, als ich aus Versehen 3D-Drahtmodell (Ansicht->Schattierung oder so) angeklickt habe...
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe sie, die Antwort auf mein eigenes Problem. "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah."
Ein Kollege sagte mir, ich soll unter den Optionen in der Karteikarte "Anzeige" den Wert für die "Kurven- und Bogenglättung" (gerahmter Bereich Bildschirmauflösung") kontrollieren. Der AutoCAD-Standardwert beträgt 100. Für diese Zeichnung stand der Wert auf 1 ?! Mit der Änderung auf den Wert 100 werden auch nun die Splines von vorneherein als kurvenreiche Objekte dargestellt.
Danke an Alle für die Mitarbeit.
