  Rund um AutoCAD
  Flächen berechnen
Autor Thema:  Flächen berechnen (670 mal gelesen)
zeitgenosse
Sehen Sie sich das Profil von zeitgenosse an!   Senden Sie eine Private Message an zeitgenosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeitgenosse
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD die Möglichkeit von zahlreichen Umrisse
die Gesamtfläche berechnen zu lassen, ohne mit dem
Area > Add  > Select Objects Kommando einzelne Flächen
aufzuaddieren?
mit freundlichen Grüssen, Andreas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Du die zu berechnenden Flächen schraffierst, und dann mit Holger Brischkes (Cadlon) Tool "Hatchfl" rübergehst, dann ist es etwas einfacher. Die gewünschten Flächen können gewählt werden...
Grüße von Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
tyler
Sehen Sie sich das Profil von tyler an!   Senden Sie eine Private Message an tyler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyler
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hatchfl von brischke ist echt super und hat mir schon viel arbeit erspart.
hab zu dem programm noch eine frage:
wenn ich mehrere schraffuren abgreife und auch über mehrere bildschirme panen muss, dann stimmt das endergebnis nicht.
kann es sein, dass alle schraffuren sichtbar sein müssen für das richtige ergebnis?
noch eine 2. frage? wieso zoomt das programm anfangs immer auf "alles"?
wenn mir die beiden fragen jemand beantworten könnte, würde ich mich sehr freuen!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tyler,
soll ich dir jetzt programmiertechnisch inhaltlich antworten oder reicht ein einfaches Ja?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zeitgenosse
hast du schonmal auf meiner Seite nachgesehen? Da gibts auch was zu flächenberechnungen mit addition
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
tyler
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
auf meine erste antwort würde mir tatsächlich ein Ja reichen
so weiss ich doch, dass es wirklich daran liegt.
zu frage 2 würde ich am liebsten hören: och, das kannst du einfach ausstellen, indem du....
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tyler:
Nö, somit ist dann zumindest mal sicher gestellt, dass auch alle Schraffuren auf dem Bildschirm sind.
Grüße Holger
Holger Brischke
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tyler.
geh mal auf www.landxpert.de und lad dir das programm landxpert objects runter (lauft 15 tage als volle demo). damit kannst du genau das von dir beschriebene problem lösen. alle objekte der zeichnung (strecken und flächen) werden automtisch erfaßt und können z.b. nach excel ausgegeben werden. zusätzlich lassen sich mit dem manager auch automatische beschriftungen mit objekteigenschaften (z.b. flächengröße) durchführen, die grafikeigenschaften (z.b. schraffur) kann automatisiert angelegt werden und hinter kommt sogar noch eine fertige legende raus.
der download ist zwar etwas groß - liegt aber daran, dass dort auch noch eine datenbank mit über 5000 pflanzen + 20.000 qualitäten mit drin ist
... blue sky and happy landing matthias
tyler
erstellt am: 12. Mai. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
guck ich mir mal an - danke
