Thema: Problem: ACAD 10 unter WIN NT4.0 - Kein Witz - (1381 mal gelesen)
MAUS-Schubser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist also wirklich kein Spaß - ACAD 10 und NT 4.0. Habe meinen Brötchengeber gewechselt und für eine produktspezifische Anwendung wird hier in einigen Teilen noch mit der 10er Version gearbeitet....(jetzt bitte kein Gelächter ;-) ) Nach der Installation von ACAD auf der NT-Maschine und dem setzen der Umgebungsvariablen läuft ACAD los, bis der grafische Teil geladen werden soll. Dann steigt ACAD aus, mit der Meldung "Festplatte voll". Kann aber nicht sein, weil Platz genug vorhanden ist. Partition ist eine FAT und habe es auch auf LW D: ausw. mit Partitionen kl. als 800 MB probiert. Keine Chance ! Ich habe jetzt schon allehand an Einstellungen probiert (das Problem ist übrigens bei WIN 2000 das gleiche), bekomme das Problem aber nicht gelöst. Also Leute, wäre Klasse, wenn es eine Lösung gäbe. Wäre für "ECHTE" Tips wirklich sehr dankbar - Vielleicht sind ja doch noch nicht alle alten DOS/ACAD-Füchse verstorben :-) Vielen dank schon mal im vorraus.
Grüße vom MAUS-Schubser / Christian ------------------ Realität ist das Leben ohne CAD ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
Hallo, ich würde ein logisches Laufwerk nur mit DOS 6.0 erstellen ACAD dort installieren. Im DOS Fenster von Windows funktioniert das ACAD nicht. Vieleicht hast Du ja noch einen alten Rechner mit dem BS. ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
hmmm... vielleicht am emulierten dos ?? nt hat kein echtes dos, vielleicht gibt's da irgendwie so eine art direkten zugriff...und schon 'hammer' die probleme. und wenn nt auch noch auf c: installiert ist, 'hammer' schon das nächste prob. weil.... tipp wäre, ein echtes dos zu installieren (nennt man übrigens dann 'downgrading') oder vielleicht geht auch ein windoof 95. aber das kann man halt nur auf c: installieren ...viel glück weiterhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.handzik@handzik.de Mitglied Kaufmann
 Beiträge: 35 Registriert: 15.08.2002 Produktstream Prof Inventor AutoCAD .NET VB
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
hi, da wirst du keinen erfolg haben, nur der tip von cad-wolli/benwisch wird funktionieren. nt hat gar kein dos, lediglich eine kommandozeile (in der einige dos-befehle funktionieren, wo aber auch wesentlich mehr neue befehle drin sind). auch mit einer emulation wird nt direkte hardwarezugriffe erlauben, wie dos es braucht. und speziell altes acad braucht irgendeinen speziellen grafiktreiber (es gab da vor kurzem schon eine diskussion mit acad r12 auf dos, mußt mal suchen). einfachstes: alten rechner mit dos 6.x, acad rauf und probieren. aber ich schätze, das wird am grafiktreiber scheitern, da kein hersteller mehr dos-treiber -und dann noch speziell für acad- liefert. aber warum konvertierst du deine daten nicht später in r10-format? dann kannst du in einer neuen version arbeiten und später doch im r10-format abliefern. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
also kann ich mir nicht vorstellen das das unter NT auch nur annährend stabil laufen soll. Würde wenn schon auf bewehrte technik zurückgreifen Dosrechner und evtl über Laplink ins netz wenn nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
Hi, keine Chance, R10 hat einen DOS-Memory-Expander (Phar Lap DOS Extender) - der läuft mir sicherheit nicht mit der DOS-Emu von NT! VMware ist auch nicht die optimale Lösung und ist nicht billig. Der damit emulierte Rechner läuft etwa mit halber Geschwindigkeit. Probleme mit speziellen Speichermanagern gibts dort auch - ist halt auch nur 'ne Emulation. Bleiben eigentlich nur 2 Lösungen: Einen alten DOS-tauglichen Rechner reaktivieren - oder sofern das nicht möglich ist und die Grafikkarte des NT-Rechner mit R10 läuft, DOS 6.x auf eine separate Partition installieren. Mit XFDISK (Freeware) würde ich eine separate primäre Festplattenpartition anlegen (400-500 MB), den XFDISK-Bootmanager installieren und die DOS- u. NT-Partition ins Bootmenü eintragen. Auf die kleine DOS-Partition dann das DOS und ACAD draufbügeln. Anschließend kannst Du bei jedem Start wählen welches BS gestartet werden soll. Gruß Gunnar XFDISK => http://www.mecronome.de/xfdisk/deutsch.html ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
[Diese Nachricht wurde von GuG am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, vielen dank erst einmal für die vielen Tips. Habe mit R10 und NT bzw. W2K schon ein ganzes WE hinter mich gebracht. Boote momentan DOS oder NT um mir den 2ten Rechner auf meinem Schreibtisch zu sparen. Wenn es fix gehen sollte wäre wahrscheinlich der DOS-Rechner mit Laplinkverdrahtung das sinnvollste. Alternative: Auf WIN 95/98 zu wechseln. Wäre aber auch ein schlechter Kompromiss. Danke und viele Grüße vom MAUS-Schubser / Christian
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
Hallo Ich habst mit R12 / GENIUS 12 und der VMWARE getestet - läuft ! In der VMWARE eine DOS Maschine installiert und dann R12 / Genius Was mich selbst verblüfft hat : Aus der DOS Sitzung wird sogar das Dongel vom R12 / Genius gefunden! Und das alles unter Win 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAUS-Schubser
Hallo Christian, ich habe meinen PC so eingerichtet, dass ich unter DOS oder Win2000 booten kann, das gleiche hatte ich vorher bei NT4. Da ich für verschiedene Sachen immer noch ACAD12 benötige, boote ich dann mit DOS und habe damit keine Probleme. Das als Erfahrungsbericht. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
