| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ordner "Verlauf" (258 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, unter WinNT4 SP6 hat sich AutoCAD (2002, Map5) im Ordner "Verlauf" die Dateien "gemerkt", die es geöffnet hat. Unter WinXP ist dieser Ordner leer. Weiß vielleicht einer warum oder wie man das ändert? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
Hallo Stephan, schau mal unter "C:\Dokumente und Einstellungen\[Anmedeprofil]\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD\Recent\Datei wählen". Dort liegt auch eine derartige Liste. Davon kann man dann eine Verknüpfung mit dem Name "Verlauf AutoCAD" machen und das so abbilden. Warum die jedoch nicht im normalen Windows-Verlaufsordner gespeichert werden, kann vielleicht in der Windows-Einstellung liegen. Werden denn die geöffneten Dateien von Word, Excel und Co angezeigt? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, vielen Dank für den Tip. Das habe ich zwar inzwischen auch selbst rausgefunden, interessanterweise zeigt mir mein Verlaufordner trotzdem keine einzige Datei an! Ich hab noch keine Ahnung, warum? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
Hallo Stephan, kann das daran liegen, dass die Dateien von dir nicht über den Explorer, sondern direkt aus dem Programm aufgerufen werden? Wenn das so ist, dann werden diese auch bei anderen Programmen z.B. Word nicht mit in den Verlauf aufgenommen. (Es gibt aber auch Programme, wo es funktioniert; z.B. bei Excel) Bei ACAD ist es ebenfalls bei mir so, dass die Dateien nur dann angezeigt werden, wenn sie direkt aus dem Explorer aufgerufen werden und nicht beim Öffnen aus dem Programm heraus. Das liegt irgendwie an der betriebssysteminternen Einbindung der Programme. Vielleicht kann man es von da aus noch weiter steuern. Gruß Tjobe
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, nein, es geht mir nicht um die Vorschau, die wird im Verlauf eh nicht angezeigt, da das nur Verknüpfungen zu den Dateien sind. Bei mir werden nur diese Verknüpfungen im Verlaufordner aus AutoCAD gar nicht mehr angezeigt, obwohl die Dateien im Ordner drin sind! Hab auch schon die Standardordner wiederhergestellt, ändert aber nichts . Vielleicht weiß ja doch noch einer, was ich mir hier verstellt habe? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
