Thema: Absturz nach Erstellen einer Schraffur (273 mal gelesen)
patricia Mitglied Hochbauzeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Folgendes Phänomen (AutoCAD2000, NT4.0): Nach dem Erstellen einer Schraffur mittels "Auswahlpunkte" stürzt AC nach dem Speichern und schliessen der Zeichnung ab (Systemfehler). Dies wohlgemerkt auch beim Schraffieren eines simplen Rechtecks. ??? Vielen Dank für Eure Antworten Gruss Patricia
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patricia
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also die Prüfung ergab keine Fehler. Jedoch enthält die Zeichnung eine Referenz. Und das "Phänomen" tritt nur auf wenn die Referenz in der Zeichnung ist. Wenn man sie entfernt funktioniert das Schraffieren wieder (ohne Absturz)???? Gruss Patricia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patricia
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patricia
hallo patricia, für zukünftige probleme wäre es mehr als sinnvoll, dass du deinem cad.de-profil ein paar angaben zu deiner verwendeten software (acad 2000, 2000i oder 2002; service pack?) beifügst. ich würde dir den alten trick empfehlen. speicher mal deine datei als wblock ab. by the way kannst du auch deinen kompletten zeichnungsinhalt per drag & drop in eine andere zeichnung kopieren. beide vorgehensweisen führen dazu, dass deine zeichnung "intensiv-bereinigt" wird. etwaige verwaiste referenzen werden entfernt oder lassen sich anschließend bereinigen. probier es einfach mal. gruss p.s.: wer lesen kann ist klar im vorteil. du hast ja geschrieben, dass du acad2000 und win nt hast... verzeihe einem alten mann...:-) ------------------ dr-nikolai
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4 Registriert: 22.05.2003 AutoCAD 2000, NT4.0
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patricia
