  Rund um AutoCAD
  WBLOCK
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WBLOCK (520 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann aus einer bestimmten Zeichnung keinen WBLOCK erstellen.
Das Dialogfenster schließt normal ohne Fehlermeldung, es wird aber keine Datei erstellt. Auch anderer Name/anderes Verzeichnis hat keinen Erfolg. "Speichern unter" funktioniert. WBLOCK aus anderen Zeichnungen funktioniert.
irritiert
gruß
thomas
zur Ergänzung:
es funktioniert auch auf einem anderen Rechner nicht.
Strg+C funktioniert auch nicht (es ist nichts in der Zwischenablage
andere Ausschnitte(Objekte der Zeichnung funtionieren, ein System habe ich noch nicht erkannt.
so als ob er irgendwas in dieser Zeichnung nicht kopieren möchte.
Die Zeichnung wurde geprüft, gereinigt, AutoCAD neu gestartet.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 22. Mai 2003 editiert.]
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleicht mal in diese zeichnung über die zw.ablage was hineinkopieren und dann erst wblock ausführen?
oder mal ein dxf erstellen und wieder laden?
vielleicht hilft das?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat vermutlich eine Appli die Hand im Spiel. Versuch mal jeden Layer einzeln zu exportieren und dann wieder zusammenzufügen. Vermutlich wirst Du den Übeltäter so aufspüren (Vermute ein Block!).
Falls nich top secret, kannst das widerspänstige Teil ja auch mal senden...
mfG
Stefan
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenbericht:
ich habe aus der Zeichnung alle Objekte weggelöscht bis auf eine einzige Linie und der Fehler trat immer noch auf.
Mit SPURGE und der harten Variante wird alles in meiner eigentlichen Zeichnung (also der mit den vielen Objekten) alles "bereinigt", d.h. es ist nix mehr da, das kann man auch einfacher haben.
Mit SPURGE und der weichen Variante wird jedesmal wieder was gefunden, das muss ich mal weiter verfolgen.
@Christian: nein, leider beide Varianten ohne Erfolg
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
zeig doch mal, was das harte SPurge so findet (Listenfeld-Screenshot). Vielleicht kann jemand damit was anfangen?
CADchup
www.cadditions.de
