  Rund um AutoCAD
  Speicherort Sicherungsdatei??
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort Sicherungsdatei?? (1079 mal gelesen)
o.koehler
Sehen Sie sich das Profil von o.koehler an!   Senden Sie eine Private Message an o.koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o.koehler
Autocad 2000
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wo es noch eine Möglichkeit gibt den sSicherort der Sicherungsdatei zu anzugeben?
Habe unter Optionen den Pfad der temp. Zeichn.-datei auf c:\Temp
gesetzt.
Trotzdem speichert er es immer ungewünschterweise auf dem Server ab.
Plattform Autocad 2000
mfG Oliver
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
dein AutoCAD macht das schon richtig, es gibt aber verschiedene Arten von "Sicherungen":
temporäre Zeichnungsdatei ac$ wohl für den Undo-Befehl und solche Sachen
sv$ automatische Sicherungsdatei aller ... Minuten
bak bei jedem Speichern wird der alte Stand gesichert.
Also noch mal nachschauen, welcher Pfad eingestellt wurde (bak glaube ich ist immer das Zeichnungsverzeichnis)
gruß
thomas
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oliver.
Habe bei mir beide Pfade den Ordner zugewiesen und funktioniert, wobei angemerkt sei das es nicht in einem Netzwerk ist:
a)Position für automatisch gespeicherte Dateien
b)Position der temporären Zeichnungsdatei
Probiers aus und gib bitte Bescheid.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
o.koehler
Autocad 2000
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWH:
Hi Oliver.
Ich habe für beide Dateien die Pfade auf c:\temp gesetzt.
Trotzdem speichert er immer noch auf dem Server ab, wo das
Zeichnungsarchiv liegt.
Ich möcht mir das manuelle Löschen ersparen
Danke für die Antworten
Oliver
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's um die BAK-Dateien geht:
Expresstools: MOVEBAK
CADchup
www.cadditions.de
