  Rund um AutoCAD
  setenv in AutoCad 2000
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  setenv in AutoCad 2000 (471 mal gelesen)
Andreas_Felix
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_Felix an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_Felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_Felix
erstellt am: 21. Mai. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich arbeite auf Acad 2000LT. Schaltflächen und Menü's mit zu Hilfe nahme von setenv sind also kein problem!
Nur leider auf Acad 2000 (Kollege) funktioniert das "ach sooo schöne" Macro nicht. Acad 2000 kennt anscheinend setenv einfach nicht!?!
Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten??? Möglichst ohne LISP!
Woran werden meine "Macrao's" sonst noch scheitern???
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_Felix 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ACAD musst du das als Lisp-Ausdruck verpacken:
(sentenv "Variable" "Wert")
Der Vorteil ist, dass du das ganze z.B. auch in einem Script nutzen kannst.
Gruss Zeli
Zeli
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_Felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab grad gesehen, dass du kein Lisp willst. Du kannst den Lisp-Ausdruck aber ohne weiteres ins Makro einbinden. Nur der Transfer zwischen ACAD und ACAD LT funktioniert nicht, dafür gibts leider auch keine Lösung.
Gruss Zeli
Andreas_Felix
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
superschnelle und präziese
heißt das, dass ich mit etwas lisp alle meine menüs acad 2000-kompatibel machen kann??
dank und grüße
andreas
