  Rund um AutoCAD
  autocad lt 2000 i
Autor Thema:  autocad lt 2000 i (316 mal gelesen)
apokalypse
F & E ( Automobil & Technik)
Sehen Sie sich das Profil von apokalypse an!   Senden Sie eine Private Message an apokalypse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apokalypse
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
benutze autocad lt 2000i mit einem rechner, auf einem amd prozessor der x86 family hat. das ganze läuft auf win 2000. sobald man im autocad abspeichern möchte, stürzt das system ab ( nicht immer aber zu oft) :-))). meine vermutung das es wie bei mastercam, am amd prozessor liegen könnte.
vielen dank für eure hilfe im voraus
gruß pascal
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apokalypse 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt denke nicht an AMD da wir überwiegend dises Prozessoren haben und keine Abstürze...
Gibt es Fehlermeldungen, Log-Einträge etc. ? Welche Rechte bestehen auf dem Rechner?
Im Zweifel mal bei Autodesk schauen bzw. hier im Lt-Forum...
mfG
Stefan
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Mai. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apokalypse 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich liegt es nicht am AMD-Prozessor, obwohl AUtodesk die Software nur unter Intel testet. Wenn die Servicepacks von Win2K und AutoCAD installiert sind, der Grafikkartentreiber aktuell ist, das Temp-Verzeichnis (unter dokumente und einstellungen\username\lokale einstellunge\temp) leer ist und das System immer noch abstürzt, dann sollte wohl die Festplatte wieder einmal neu formatiert werden...
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2003 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apokalypse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pascal,
könntest ruhig ein bissel mehr über deine Hartware veraten. "amd prozessor der x86 family" sagt mir ehrlich gesagt nicht viel. Außer Prozessor Leistung (?) wäre da noch RAM, Grafikkarte und natürlich auch Festplatte (wie groß und wie partizioniert?).
Caladia
