  Rund um AutoCAD
  bildschirmanzeige während befehl
Autor Thema:  bildschirmanzeige während befehl (944 mal gelesen)
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
ich hätte da ne frage:
was muß ich wie einstellen, damit ich meine gewählten objekte während eines befehles sehe?
z. B. beim drehen einer linie (damit ich gleich sehe, ob jetzt genug gedreht ist?
danke im voraus:
zz
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
DRAGMODE
Hier auch die Antworten für deine nächsten Fragen: TEXTFILL, PICKFIRST
Bitte nutze auch die Suche, aber du bist ja relativ neu hier
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 21. Mai 2003 editiert.]
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas!
ich hab schon im forum gesucht, aber nix passendes gefunden!
(suche nach anzeige, bildschirm)
leider helfen mir die drei variablen auch nicht weiter ... hab alle mal eingegeben und nal mit null, mal mit 1 versucht.
ist die option textfill denn nicht nur für die anzeige des textes (arial)?
ich komme darauf, da ich diese option immer anwende, wenn bei mir die textfüllung nicht mit geplottet wird.
aber mein eigentliches problem ist die bildschirmanzeige.
hat des was mit der leistung zu tun? denn es hat ja schon mal funktioniert.
grüße:
zz
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zz.
Textill ist für das ausfüllen von TrueTyp-Text (Arial,...) beim drucken/plotten.
Dragmode muß auf zwei eingestellt sein.
Pickfirst steuert die Gruppenauswahl bzw. Schraffur mit zugehöriger Umgrenzung.
Sieh in ACAD-Hilfe F1-Taste nach unter BEFEHLSREFENZ - SYSTEMVARIABLEN.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an euch beide!
dragmode:2 - das ist die lösung
ich möcht nur wissen, wer das wieder verstellt hat!
grüße:
zz
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
"Pickfirst steuert die Gruppenauswahl ..." wo sind den bloss meine Gedanken gewesen.
PICKFIRST steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Befehls ausgewählt werden sollen.
PICKSTYLE steuert die Gruppenauswahl und Assoziativität der Schraffur
Danke Thomas.
Ciao Günter
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zz,
verstellen tun sich die Variablen immer wieder mal von selbst, z.B. bei Befehlsabbruch (Lisp) oder Absturz. Hilfreich kann es sein, sich Makros zu basteln, die die Einstellungen zurücksetzen, siehe hier mit Suchen nach "acad.lsp", "acaddoc.lsp", "Einstellungen zurücksetzen", da gibt es einiges...
Walter
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ walter:
leider bin ich mit der programmiersprache von autocad nicht besonders vertraut - doch das ist mein nächstes lernziel.
danke!
grüße von
zz*
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du hier ein bischen Zeit investierst und Dir die Beiträge durchliest, die Du zuhauf finden wirst, hast Du gleich jede Menge Erklärungen. Bei trotz Suchen nicht zu lösenden Problemen einfach fragen... So hab ichs auch gelernt...
Walter
