  Rund um AutoCAD
  Befehl funktioniert nicht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl funktioniert nicht (322 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum,
was kann ich machen, wenn der Befehl Eigenschaften nicht mehr funktioniert?
Als Fehlermeldung wird angezeigt:
Kann "ddmodify.lsp" nicht für Eingabe öffnen
Ich habe auch schon versucht, die mnl  neu zu überspeichern. Nützt nichts.
Das ganze CAD Programm neu draufspielen will ich nicht, weil ich dann wieder die ganzen Einstellungen für den Plotter machen muß.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
autocad schon mal zugemacht und wieder auf?
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl gibt es in dieser Form seit AutoCAD 2000 nicht mehr.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. Ja, natürlich habe ich AutoCad zugemacht.
2. Den Befehl Eigenschaften gibt es unter AUTOCAD 2000 auch.
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Werner
der Befehl in der deutschen AutoCADversion ist sehr wohl noch Eigenschaften oder internat. _properties, sogar in AutoCAD 2004 noch!
@Baucon
falls noch nicht wieder geht mal Installation reparieren
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die lsp den noch im Pfad?
Die Plottereinstellungen kannst Du doch exportieren und wieder einspielen...
mfG
Stefan
otterloh
Win8.1
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD ab 2000 kennt nur noch das Wort ddmodify
Eigenschaften bis R14 wurden mit dem befehl ai_propchk aufgerufen
und benötigte ddchprop.lsp und ddmodify.lsp
AutoCAD ab 2000 kennt ddmodify.lsp nicht.
ddchprop.lsp,  ddmodify.lsp,  ddchprop.dcl,  ddmodify.dcl
in das Support Verzeichnis
(möglichst die aus R14 - wegen Lwpolylinie u.a.)
und dann diese Zeilen in die acad.mnl
(defun c:ai_propchk ( / a)
  (setq m:err *error* *error* *merr*)
  (if (not (setq a (ssget "I")))
      (setq a (ssget))
  (if (> (sslength a) 1)
    (progn
      (if (not ddchprop)
        (load "ddchprop")
      (setq *error* m:err m:err nil)
      (ddchprop a)
    (progn
      (if (not ddmodify)
        (load "ddmodify")
      (ddmodify (ssname a 0))
  (princ)
(defun ai_onoff (var)
  (setvar var (abs (1- (getvar var))))
  (princ)
Dann sollte es diese Meldung nicht mehr geben.
-> Kann "ddmodify.lsp" nicht für Eingabe öffnen <-
Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 21. Mai 2003 editiert.]
