Thema: Linien in Detailausschnitten fehlt. (2139 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte unter ACAD 14 bereits das Problem, dass manchmal nicht alle Layer im Detail sichtbar waren. Meist musste man eine Genpresse laden (oder wie das heißt). Dann konnte man das Detail nochmal machen und alle Layer wurden einem im Detailausschnitt eingeblendet. Hier unter ACAD 2002 Mechanical 6 habe ich diese Problem auch wieder: Irgendein Layer wird meist nicht angezeigt. Wie behebe ich diesen Fehler? Meist wird hier gemurkst: Viele machen einen Kreis um das zu vergrößerende Objekt, kopieren den Bereich, stutzen und vergrößeren mit Varia ... na toll!!! Hattet ihr so ein Problem auch schon mal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
hast du schon überprüft, ob der Layer in dem Fenster aus oder gefroren ist? Die Layerschaltung der Fenster im Papierbereich kann sich von der Layerschaltung im Modell ja unterscheiden. Ansonsten kann ich mir solche Erscheinungen eigentlich nicht erklären. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist sogar so, dass das erste Detail was ich herausziehe komplett in Ordnung ist (vollständig) und wenn ich vom selben Teil in der selben Zeichnung DIREKT im Anschluß ein weiteres, zweites Detail vorziehen will, funktioniert es plötzlich nicht mehr und ich bekomme teilweise nicht alle Layer angezeigt  Wie gesagt: Ich hatte das früher auch schon - aber damals konnte ich es beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
ich habe kein Mechanical, deshalb kann ich den Vorgang mit dem >ein weiteres, zweites Detail vorziehen will< nicht nachvollziehen. Es muss anscheinend an der Appli liegen. Versuche doch einmal zu Fuß ein Ansichtsfenster zu erstellen und deinen Detailausschnitt einzurichten. Verschinden da auch Linien? Du hast allerdings auch noch nicht meine Frage beantwortet, ob in dem fehlerhaften Fenster der entsprechende Layer vielleicht gefroren ist. Ansonsten müßtest du nochmals direkt im Machanical-Forum posten. Gruß Heidi ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
