| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Symbolleisten blenden sich automatisch wieder aus (1193 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 21. Mai. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben AutoCAD 2002 Mechanical 6. Wir haben hier in der Firma schon immer eine eigene Symbolleiste mit eigenen Befehlen erstellt (die meistverwendetsten Befehle / "Favoriten" sozusagen). Die hat jeder bei sich auf dem Rechner geladen (eine einmalige Sache) Ich hab damals eine MNU Datei geschrieben die sich jeder geladen hat. Dennoch kommt es (nur sporadisch) vor, dass sich die Symbolleisten automatisch ausblenden. Meine Kollegen haben nicht die Muse und das "Wissen" sich die wieder selber einzublenden ("Soll der Administrator machen, wenn er schon sowas programmiert"). Einen Fehler ausfindig zu machen ist schwer, da sich die Symbolleiste nur ab und zu selbst entlädt und die auch nicht an jeder Station der Fall ist (bei zwei Kollegen tritt dies häufiger auf) - ein vorangegangener Absturz gibt es eigentlich nicht. Um die Symbolleiste wieder zu aktivieren muss ich jedesmal über ANSICHT -> WERKZEUGKÄSTE -> WERKZEUGLÄSTEN ANPASSEN -> MNEÜGRUPPE KGB (rechts) -> und dann links den Haken setzen um sie weider einzublenden.
Woran liegt es dass sich das Teil immer wieder automatisch wegblendet???
Hier die MNU Datei: // // AutoCAD Menüdatei - N:\CAD\M6PP\KGB.mnu // ***MENUGROUP=KGB ***TOOLBARS **TB_KGB1 **KGB1 ID_TbKGB [_Toolbar("KGB1", _Top, _Show, 0, 1, 1)] ID_Print [_Button("Drucken", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Drucken.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Drucken.bmp")]^C^C_plot; ID_Print4 [_Button("Drucken A4", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/A4.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/A4.bmp")]^C^C-plot;j;;a4.pc3;ISO A4 (210.00 x 297.00 MM);m;q;n;g;a;0,0;j;kaba.ctb;j;$M=$(if,$(=,$(getvar,tilemode),1),,n;n n;n;j;n;_plot; ID_Print3 [_Button("Drucken A3", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/A3.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/A3.bmp")]^C^C-plot;j;;a3.pc3;ISO A3 (297.00 x 420.00 MM);m;q;n;g;a;0,0;j;kaba.ctb;j;$M=$(if,$(=,$(getvar,tilemode),1),,n;n n;n;j;n;_plot; ID_Print0 [_Button("Plotten Xerox", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/A0.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/A0.bmp")]^C^C-plot;j;;xerox.pc3;KGB DIN A0;m;q;n;g;a;0,0;j;kaba_xerox.ctb;j;$M=$(if,$(=,$(getvar,tilemode),1),,n;n n;n;j;n;_plot; [--] ID_Bereinigen [_Button("Bereinigen", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Bereinigen.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Bereinigen.bmp")]^C^C-bereinig;al;;n; ID_Edit [_Button("Editieren", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Editieren.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Editieren.bmp")]^C^C_ddatte; [--] ID_RadiusX [_Button("Radius X", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/RadiusX.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/RadiusX.bmp")]^C^Cnochmal;_fillet;r; ID_Radius0 [_Button("Radius 0", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Radius0.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Radius0.bmp")]^C^Cnochmal;_fillet;r;0; [--] ID_Isolieren [_Button("Layer isolieren", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Isolieren.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Isolieren.bmp")]^C^C_layiso; ID_Aktivieren [_Button("Layer aktivieren", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Aktivieren.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Aktivieren.bmp")]^C^C_layon; [--] ID_DXF [_Button("DXF erstellen", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/DXF.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/DXF.bmp")]^C^Cwahl;\dxfout;~;v;R12;o;v;;;v;; ID_Schraffur [_Button("Schraffur auf Layer 8", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Schraffur.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Schraffur.bmp")]^C^C-layer;se;8;;_bhatch; ID_Reihe [_Button("Reihekopieren", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Reihe.bmp", "N:/CAD/M6PP/BMP/KGB1/Reihe.bmp")]^C^C(genlade "gen" "genbas2" nil);amcopyrm; [--] ID_UserFlyout_0 [_Flyout("Benutzerspezifisches Flyout", ICON_16_BLANK, ICON_16_BLANK, _OtherIcon, MATRIZE.TB_MATRIZE1)] ***HELPSTRINGS ID_USERFLYOUT_0 [Benutzerspezifisches Flyout]
// // Ende von AutoCAD Menüdatei - N:\CAD\M6PP\KGB.mnu // Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
 Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 21. Mai. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hallo Meister Vip, wozu einfach, wenns umständlich geht. Wieso? Warum erstellst Du nicht von Deinen Einstellungen ein Profil? Welches Du in der Verknüpfung beim Start mit einfügst? Und somit bei jedem Start des Programmes dieses geladen wird? Ist doch mit Sicherheit einfacher als zu programmieren und bei einigen Rechnern (womöglich durch Lisp-Überschneidungen -ich weiß das nicht sicher- undefinierte Fehler zu bekommen)! Vorgehensweise: - Symbolleisten anlegen - in ACAD Optionen unter Profil In Liste erzeugen, aktuell machen Ok - in der Verknüpfung unter Ziel nach P mit Leerstelle dann dieses Profil angeben fertig Übrigens, mit der T (=Template) kannst Du genauso verfahren. Denke das geht einfacher und funzt 100%! Viel Spaß wieterhin
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 21. Mai. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Das ging ja schnell mit den Antworten  Auf die Idee mit dem Profil bin auch schon gekommen: Aber es hilft nix. Bei der Desktop-Verknüpfung die die Konstrukteure hier verwenden ist unter "Ziel" folgendes eingetragen: "C:\Programme\Acadm 6\acad.exe" /p "C:\Programme\Acadm 6\acadm\acadmpp.arg" Aber wenn wir schon beim Profil sind: Mir bereits einmal aufgefallen, dass nicht mehr die acadmpp.arg in der Profilliste (unter "Optionen -> Profil") gelistet war, sondern <<unbekanntes Profil>>. Das merkwürdige: Alle anderen Symbolleisten waren wie zuvor eingeblendet und angeordnet. Nur die eigene Symbolleiste war weg. --- @Ulf: Richtig, ich lade über diesen Befehl. Kann ich mittlerweile mi Schlaf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin grad am durchlesen meiner Antwort: Es ist also so, dass ich zwar nach dem Einblenden der Symbolleiste ein "neues" Profil erstellt bzw. auf Aktuell gesetzt habe, aber nach zwei oder drei Tagen blendet sich das Teil dennoch wieder aus, obwohl über die Verknüpfung genau DAS Profil geladen werden müsste bei dem ich die eingeblendete Symbolleiste hinterlegt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hi Vip Wo hast du deine MNU abgelegt? Wenn sie nicht im Ordner SUPPORT von ACAD ist, dann mußt du denn Pfad angeben. Wie? Unter OPTIONEN - REGISTER DATEI - "SUCHPFAD FÜR SUPPORTDATEI". Hier auf hinzufügen, dann auf Blättern, Speicherort auswählen, und nun mußt du diesen Pfad an erste Stelle setzen ("Button nach oben"). Vielleicht liegst an dem. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hallo Ich würde eigene Anpassungen generell in die *.mns Datei schreiben und diese auch laden. Anpassungen werden in der *.mns automatisch gespeichert wenn AutoCAD beendet wird. Die *.mnu wird erst beim Start von ACAD kompiliert. Das heisst, wenn du nicht direkt in die *.mnu schreibst kann es sein, das die Anpassungen beim Neustart nicht mehr vorhanden sind. Gruss Zeli ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hallo ich würde ja nach der Beschreibung das "automatische, sporadische" Verschwinden anzweifeln... und wie wäre es mit einem neuen Button in einem Standardwerkzeugkasten, der bei anklicken den Spezielwerkzeugkasten aufmacht??? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GWH: Die MNU ist auf unserem Netzwerk abgelegt. Ganz plump in einem Ordner auf N:\CAD\M6PP. Ich gehe auf "Hilfsmittel -> Menüs anpassen -> Ddurchsuchen -> .... -> Laden -> Schließen". @Angelika: "ich würde ja nach der Beschreibung das "automatische, sporadische" Verschwinden anzweifeln" Wie meinst du das? --- Ich hab vorhin mal bei den Kollegen nachgehakt und sie haben gesagt, dass sie ACAD auch manchmal über SAP öffnen (dort sind DWGs in der Zeichnungsverwaltung verknüpft die sich über einen Button öfnnen lassen). Damit wäre zumindest mal geklärt, warum die "Ziel"-Angabe mit den Profildaten bei der Desktop-Verknüpfung "umsonst" wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
.. hatte heute auch wieder den Fall: Aussage USER "es wurde nichts gemacht und nichts geändert" einfach so ist heute früh auf einmal ohne Zutun... nach langem Bohren stellte sich dann heraus: und ob was gemacht wurde Und so ein WZK ist halt auch schnell mal geschlossen - muß je keine böse Absicht sein - vielleicht sogar wirklich unbewußt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hallo, eigene Symbolleisten blenden sich aus ... kann passieren wenn RegCleaner o.ä. Programme benutzt wurden oder wenn die .mnc .mnr .mns gelöscht wurden. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
@vip kann es eventuell sein, daß in der ACAD.LSP programme aufgerufen werden (setuproutinen o.ä.) die auf eine "standard" button leiste zurücksetzen ? interessant ist auch, ob es weitere S::STARTUP anhängsel gibt... die im quellcode so ähnlich beginnen wie (defun-q MEINSTART ( ) und in der ACAD.LSP so eventuell aufgerufen werden (setq S::STARTUP (append S::STARTUP MEINSTART)) siehe hierzu auch die hilfe von autocad sollte dein weg dich nicht zum ziel führen, dann biete ich dir folg. vorschlag an : baue in der ACAD.LSP einfach am schluß das ein... (command "_menuunload" "KGB")(command "_MENULOAD" "KGB") wobei _menuunload zur sicherheit dient (gibt keine fehlermeldung), falls das menü doch noch geladen ist. _menuload meldet bei bereits geladener menügruppe einen fehler. _menuload braucht einen DATEINAMEN !, während _menuunload den menünamen will (bei dir ist, wie ich sehe, menugroup und der dateiname identisch -->KGB ...vielleicht bist du dann alle sorgen los ! greets [Diese Nachricht wurde von benwisch am 21. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
