  Rund um AutoCAD
  gewichtsermittlung
Autor Thema:  gewichtsermittlung (310 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.PDF
hallo forum
bin auf der suche nach einer software (methode)
mit der ich die exakte belastung der einzelnen stützen
möglichst einfach ermitteln kann (siehe anhang)
freue mich über jeden hinweis
gruss jochen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
da geht's um Statik. Also eine Applikation suchen, oder für einfache Tragwerke selber stricken. Suchst du nur die Kräfte/Querkräfte oder auch die Momente? Wie sind die Stützen gelagert?
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 20. Mai 2003 editiert.]
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur die kräfte
auf stütze a=....kg
    stütze b=....kg
usw.
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit RStab? Sicher am komfortabelsten. Oder such im Internet nach Statikprogrammen suchen, eventuell tuts auch eine 2D-Lösung (vereinfacht abwickeln von oben rechts ausgehend (Stütze)).
Walter
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 20. Mai. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Lasten müssten wohl auch vermasst werden, und an den Kragarmen
wer hält da wen. Ein bisschen Gleichlast aus dem Träger muß wohl auch noch sein.
Wenn du es selbst machen willst, bei http://www.abel-software.de/
kann man einen Durchlaufträger laden.
Gruß Pan
pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 20. Mai. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bins nochmal,
vieleicht genügt dir die zu Fuß Methode.
Betrachte einen Träger auf 2 Stützen A und B
dazwischen eine Last P im Abstand von L1 und L2
Die Gesamtlände ist L
    A----------P-------------------B
        L1            L2
            -L-
Dann ist
A= p x L2 / L
B= p x L1 / L
So machst du das mit allen Lasten im Feld
Die Lasten vom Kragarm auf die 1.Stütze oder verteilt wenns in der Ecke ist.
Hast du alles richtig gemacht ist die Summe aller Lasten = Summe Auflager.
Betrachte dann noch den Kragarm und rechne zum Auflager noch P x Kraglänge / angrenzende Feldlänge
hinzu.
Dann hast du die Auflager ohne das ich jetzt dein System genau kenne.
Die rechte schräge Seite ist eigentlich ein 2-Feldträger.
Dann ziehen sich die Lasten mehr zur Mittelstütze.
Aber ich weiß eben nicht wie das alles gelagert ist.
Pan
