 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Layersteuerung / Tastaturkürzel (854 mal gelesen)
tomws Mitglied student
 Beiträge: 25 Registriert: 10.12.2001
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi 1. ist es möglich eine bestimmte Layereinstellung ( an /aus /gefroren...) unter einem bestimmten namen abzuspeichern? z.Bsp. : "Unterdeckenplan" oder "Ausbauplan" unabhängig von diesen beknackten layerfiltern? 2. kann man für bestimmte , häufige verwendete fkt "tastaturkürzel" programmieren / einstellen? z.Bsp.: srrg+i für kopieren... ... bin für jede hilfe dankbar... (p.s.komme aus archicad und vermisse geschwindigkeit...) ------------------ tomws Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomws
Hi tomws, zu 1.: Du kannst Dir versch. Layouts anlegen in denen jeweils der gew. Layer gefroren ist. zu2.: Bei Acad kannst Du mit Kurzbefehlen arbeiten (Du findest sie in der acad.pgd im Support Pfad). Z.B. fuer Kopieren drueck ich nur die Taste "c", fuer Linie zeichnen drueck ich nur "l" usw. Befehlskombination kannst Du Dir auch auf Buttons legen oder ebenso mit einem Buchstabenkuerzel versehen. Zoom > Window ist bei mir lediglich "zw", also mit einem Befehl erledige ich zwei Befehle. Ich denke wenn Du Dich daran mal gewoehnst, wirst Du ueberrascht sein wie schnell man mit Acad arbeiten kann. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomws
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomws
Hallo Du könntest das mit einem Script und Macro lösen: [Layergruppe1 frieren Strg+L]^C^C'script;"Layergruppe1_frieren";^Z Das Script sieht dann so aus: -la fr "Layer1,Layer2,Layer3,..."## Für # Leerschlag einfügen!! Gruss Zeli ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomws
Mit welcher Version arbeitst du? Ab 2000i hast du die Möglichkeit des Layerstatus, welcher sich auch exportieren und importieren läst. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomws
Hallo, ich habe auch mal ArchiCad gelernt, der Wechsel fiel mir letztendlich nicht so schwer...(dieses Steuerungstastengedrücke fällt bei AutoCad zum Glück weg). Wolfgang aus Athen meinte übrigens acad.pgp. Besserwisserisch grüßt Lothar PS: Warum eigentlich "Strg i" für Kopieren? ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
