  Rund um AutoCAD
  AutoDesk Map5 und OCE 5120 A0
Autor Thema:  AutoDesk Map5 und OCE 5120 A0 (685 mal gelesen)
Jens F
Sehen Sie sich das Profil von Jens F an!   Senden Sie eine Private Message an Jens F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens F
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen an alle!
Bei uns steht ein größeren Problem an, welches mit dem Ersatz der PC-Technik begonnen hat.
Wir nutzen AutoDesk Map5 und einen Plotter OCE 5120 A0.
Bisher lief alles ziemlich reibungslos auf einem P2 333 MHz, 128 MB RAM und WinNT 4.0.
Wir plotten 2D-Zeichnungen mit Pixel-Dateien (TIFF in 4 Layern) im Hintergrund, wenn auch über den Umweg "Plot in eine Datei". Die resultierenden PLT-Dateien hatten ca. 30 MB Größe (bei einer A0-Zeichnung) und ließen sich im Anschluß problemlos plotten.
Dieser PC wurde nun durch einen P4 2,4 GHz, 512 MB RAM und Win2000 Prof und jeder Menge freie HD-Kapazität ersetzt. Da ja bekanntlich mit leistungsfähigen Rechnern alles besser wird, begannen jetzt die Probleme.
Die gleichen Zeichnungen lassen sich jetzt nur noch abschnittsweise bis etwa A2 (Größe der PLT-Datei ca. 12 MB) plotten.
Es wurden alle uns bekannten Möglichkeiten (Plot in Datei, Plot direkt zum Plotter und über Spooler, Plot über Windows- oder AutoCAD-Treiber, Plotter als Netzwerkdrucker am Server oder direkt an LPT1 am PC) getestet, leider ohne Erfolg.
Auch die üblichen Selbstheilungskräfte (neuestes SP für Map5, neueste Treiber von OCE, eventuell kompatible Treiber von HP) haben leider versagt.
OCE Deutschland läßt einen da ziemlich im Regen stehen. Man kann selbstverständlich einen Techniker zu sich holen!
Und nun unser Hilfeschrei - hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt, gibt es heiße Tips? Wir sind so ziemlich für jedes Experiment zu haben.
Noch ein Nachsatz: Wir sind nur AutoCAD-Leihen, da unser Tätigkeitsfeld eigentlich ein ganz anderes ist.
Jens
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens F 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie sieht es für mich eher nach einem win2000- oder Treiberproblem aus. Um das weiter einzugrenzen wäre doch interessant, was passiert, wenn eine der alten Plotdateien zum Drucker geschickt werden.
Dann mal ganz genau die Readme-Datei lesen (Bekannte Einschränkungen in AutoCAD).
Dort habe ich zu OCE u.a gefunden:
"Allgemeines zu OCE-Geräten:
* Bei Geräten der Marke OCE 9400 fällt möglicherweise ein Upgrade der Firmware auf Service Pack 3.2 oder höher an, damit die Ausgabe auf mehreren Papierrollen erfolgen kann. Um eine Zeichnung zu plotten, ohne das Firmware-Upgrade 4.0 zu installieren, deaktivieren Sie die zweite Rolle des OCE 9400. Sie können statt dessen auch die Autoroll-Funktion auf AUS stellen, die Option Automatisch für die Papierquelle im PC3-Editor deaktivieren und die gewünschte Papierrolle manuell festlegen.
Wenn Sie den Océ-Treiber Windows Printing Solution (WPS) 2.2 verwenden, sollten Sie ebenfalls ein Upgrade auf die neueste Version durchführen. Weitere Informationen zu Firmware-Updates und Treibern erhalten Sie bei Ihrem Océ-Vertragshändler oder direkt unter http://www.oce.com.
* Überprüfen Sie, welche Linienenden und Verbindungen von Ihrem Plotter unterstützt werden. Die höchstmögliche Plotleistung wird erzielt, wenn Sie ausschließlich die unterstützten Linienenden und Verbindungen einsetzen. Der aktuelle HDI-Treiber wurde auf die Verwendung von runden Linienenden und Verbindungen optimiert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Océ-Vertragshändler.
* Die Océ-Geräte 9600, 9700 und 9800 sind die einzigen Plotter dieses Unternehmens, die das Spiegeln sowohl von Vektorbildern als auch von Rasterbildern unterstützen."
gruß
thomas
Jens F
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Hinweise.
Wir siedeln den Fehler beim Zusammenspiel Autodesk Map5 und Windows2000 an.
In der readme-Datei gibt es leider nur Hinweise zu anderen OCE-Plottern. Ein Firmware-Upgrade wird bei OCE nicht für den 5120 angeboten (haben zumindest keines unter Firmware- Upgrade gefunden - der Plotter wird sicherlich als hoffnungslos veraltet von OCE eingestuft!).
Übrigens, andere, auch sehr große Dateien aus anderen Anwendungen lassen sich von dem PC aus plotten.
Erzeugt man eine Datei (Plot in Datei) aus Map5 heraus, so wird diese zwar im Zielverzeichnis angelegt, hat aber im Resultat 0 Byte Größe, wenn sie über etwa 12 MB hinausgehen würde. Bleibt die Größe durch Auswählen von Teilbereichen unter 12 MB, kann geplottet werden.
Jens
