Thema: autodesk-hardcopy-system (423 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe auf meinem rechner (win2000 sp3) autodesk map series 5 und autocad 2004 installiert. immer wenn ich nun autodesk map starte, dann bekomme ich während des startes die abfrage ob ich die datei mit r15 oder r16 starten möchte. als ich noch vor kurzem xp prof drauf hatte (verflucht sei es) kam diese abfrage nicht ! außerdem was soll das für einen sinn machen innerhalb des programmstarts nach r15 oder r16 zu fragen - die entscheidung ist doch schon längst gefallen. bisher kannt ich diese meldung immer nur wenn ich mehrere autocad versionen auf dem rechner hatte (adt, map,..) und in die plotdialogbox wollte. hat einer von euch eine idee woher das kommen kann und wie ich das wieder abstellen kann - auf dauer ist das nervig !!! vielen dank im voraus. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Mai. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 20. Mai. 2003 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Nachtrag, Die ganze Schiene MCAD und Iventor funkt, so wie sich das darstellt habens ADSK bei 200x nicht im Griff und es hilft nur der Trickkistentrick über die Einträge in der Regestry - und das als Batsch, ist mir aber zu heftig !! mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimo Sitte Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2004
erstellt am: 21. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
