Thema: dwg zu pdf (599 mal gelesen)
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe hier mit Ghostscript und Wordtopdf einzelne PDFs von dwg-Layouts erstellt. Ich muß aber alle dwg-Layouts in eine PDF bekommen. Brauche ich dann wohl das volle Adobe-Programm, oder gibt es andere, preiswerte Lösungen. Mein Geldhahn (Chef) macht schon ein langes Gesicht. Gruß Pan
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pan
Hi, wenn alle Dateien die gleichen Abmessungen haben, geht es. Allerdings brauchst Du die Zeichnungen als Postscript-Datei, nicht als PDF. Mit Ghostscript lassen sie sich dann zusammen in eine PDF packen: Code: gswin32.exe -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=c:\alle_zusammen.pdf -c .setpdfwrite -f datei1.ps datei2.ps usw...
Eine andere Möglichkeit (nicht aus der Kommandozeile heraus) steht hier http://ktmatu.com/info/merge-pdf-files/ Gruß Gunnar ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pan
pan Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Mai. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pan
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Mai. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pan
Ich habe heute ein kleines Programm gefunden das diesen Zweck erfüllt. Es heißt win2pdf und ist unter folgendem Link zu finden. http://www.daneprairie.com Solange das Programm nicht registriert ist erstellt es am Ende eine zusätzliche Seite mit einem Hinweis auf die Registrierung. Ich denke für den Privatgebrauch ist dies o.k., und für kommerzielle Anwendungen ist die Registrierungsgebühr auch erschwinglich. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pan
Hallo pan , schau doch mal hier rein . http://www.neevia.com/ . Hier unter Docuprinter . Haben wir auch , funzt einwandfrei . Lizenz kostet je nach Ausstatung nur zwischen 19 - 49 € . Man muß nur jedes Layout einzeln drucken , kann beim Drucken aber direkt an ein vorhandenes Dokument angehängt werden , dann gehts in eine PTF Datei . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
