  Rund um AutoCAD
  vba/userform.show
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vba/userform.show (1122 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich arbeite mit acad2002 und habe folgendes problem:
beim aufruf eines vba-formulars mit
Sub interpol3()
UserForm5.Show
End Sub
kommt die fehlermeldung "datei nicht gefunden". die userform
gibt es aber, sie hat einige buttons unter denen einzelne, kleine
programme laufen. ein button ist für testprogramme. hier hatte
ich einen quellcode reinkopiert. danach ging der befehl nicht mehr.
auch nach dem löschen des quellcodes geht es nicht. weiß jemand
einen guten rat??
danke jörg
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich kenne mich zwar kaum mit VB in acad aus, aber es klingt, als ob irgendwelche suchpfade gelöscht sind. kann das vielleicht sein?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Schalungmodul für AutoCad 2000 - 2002
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
Ich glaube nicht, das es mit der Aufrufanweisung des Formulares zutun hat. Vielmehr könnte ich mir vorstellen, das bei der Initialisierung des Formulares eine Datei angesprochen wird, die nicht gefunden werden kann. Schau doch mal in den Formularcode ob dort eine Prozedur UserForm_Initialize vorhanden ist und welcher Code dort gegebenenfalls enthalten ist. Vielleicht liegt dort die Lösung.
Karsten
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke für den tipp. ich hab folgende änderung vorgenommen
alt: UserForm_Initialize
neu: UserForm3_Initialize
und es klappt wieder. aber warum es jetzt auf einmal nicht mehr
ging und warum das bei anderen userforms auch ohne die zahl
geht, verstehe ich nicht... aber man muss ja nicht alles wissen.
hauptsache es läuft wieder.
nochmal danke und 10 punkte
jörg
