  Rund um AutoCAD
  E-Mail senden per Makro
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Mail senden per Makro (407 mal gelesen)
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 18. Mai. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte über ein Makro direkt an einen bestimmten E-Mail-Empfänger eine Nachricht mit der aktuellen Zeichnung senden.
Da gibts ja den Befehl senden im Menü Datei, nur steht in der *.mns kein Befehl dahinter!?? ID_SendMail    [&Senden...]
Kann das jemand erklären und gibt es einen Befehl, den ich ins Makro einbinden könnte. Ich habs schon mit einem Hyperlink versucht, kann dann aber nicht per Makro senden.
Danke, es grüsst euch
Zeli
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeli,
das kannst du mit einem DOS-Aufruf von Outlook machen.
(setq befehl (strcat "c:\\R14\\SUPPORT\\outlook.lnk /c ipm.note." formname " /a " datei))
(command "shell" befehl)
formname = Name des outlook-Formulars, diese muss zuvor mit eingetragenen Empfänger angelegt sein. Da kann dann auch schon der Text mit drin stehen.
datei, ist die Datei, die an das mail drangehangen wird.
Da die Zeichnungsdateien oftmals zu groß sind, habe ich diese vorher dann immer gezippt.
(setq befehl (strcat "c:\\programme\\winzip\\winzip32.exe -a " zip " " zipname))
zip=Zipdateiname
zipname=Datei, die gezippt werden soll.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
Zeli
erstellt am: 19. Mai. 2003 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger
das funzt
Gruss Zeli
