  Rund um AutoCAD
  Druckername ungültig
Autor Thema:  Druckername ungültig (378 mal gelesen)
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 17. Mai. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer wieder folgendes Problem:
Ich drucke über ein kleines Firmennetzwerk, der Drucker hängt an einem "Druckserver", ein kleiner Rechner mit Win98. Soweit klappt das.
Nur...
Wenn ich in Autocad ein neues Layout einrichte oder manchmal auch nur in ein vorhandenes wechsle, wenn dieser Druckerserver abgeschaltet ist, kommt folgende Meldung: "Druckername ungültig". Autocad ist nicht zum weiterarbeiten zu bewegen, bis der Druckerserver eingeschaltet wird und sich am Netzwerk anmeldet, d.h. der Netzwerkdrucker auch wirklich verfügbar ist.
Wohlgemerkt, der Fehler kommt nicht beim Drucken, sondern beim Öffnen eines Layouts! Die Fehlermeldung ist nicht wegzuklicken (angebotene Buttons: "OK" und "Abbrechen")
Gibt es hierzu eine Lösung, außer den Druckserver einzuschalten oder den Drucker lokal einzurichten? Der einzige von mir gefundene Beitrag zum Thema ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001598.shtml
Aber dort keine wirkliche Antwort.
Den Druckerserver schalte ich eigentlich nur zum Drucken ein, da dieser PC sehr laut ist....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Christian,
das liegt wahrscheinlich an deiner Vorlage / oder Grundeinstellungen,
dort ist der Drucker eingetragen und wenn du ein neues Layout
erzeugst mosert ACAD.
Also in den *.DWT drucker auf lokalen oder keinen setzen,
eben so in den Optionen -> in allen Profilen, dann
sollte es gut sein.
mfg cw
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 17. Mai. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen
Das Problem ist mir soweit schon klar. Der Drucker ist ja aktuell nicht verfügbar, kann somit natürlich auch nicht angesprochen werden.
Es ist folgender Fall, der mich ärgert:
Ich bearbeite eine Zeichnung die bereits erstellt wurde. Es ist daraus auch schon geplottet worden. Nun erstell ich (ohne verfügbares Netzwerk) ein neues Layout. Der ja schon verwendete Drucker (Es ist der Systemdrucker!) soll ja auch im neuen Layout gültig bleiben. Nun mosert Autocad bei der Erstellung des Layouts und sagt mir, dass der Druckername ungültig ist. Diese Meldung ist sehr hartnäckig und kann nur durch das gewaltsame Beenden von ACAD mittels Taskmanager (Daten sind u.U. verloren) oder durch Einschalten des Netzwerkes beendet werden, was lästig ist und etwa 5 Minuten dauert.
Jedes andere Programm sagt mir, dass der Drucker z.Zt. nicht verfügbar ist und ich doch bitte später drucken soll. Nur Autocad steigt aus. ACAD selbst wählt NICHT selbstständig die Einstellung "Kein Plotter" wenn der vorgesehene nicht verfügbar ist!
Interessanterweise ist es nicht möglich über die Systemsteuerung die entpsrechende PC3 ohne aktives Netzwerk zu bearbeiten....
Ich halte das für einen Bug in ACAD und habe nur auf eine eventuelle Lösung gehofft. Denn wenn bei einem bereits vorhandenen Layout über diesen Netzwerkdrucker (ist offline) gedruckt werden soll, dann wird eine andere Konfiguration verwendet... (siehe Anlage)
Christian
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 17. Mai. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi christian,
keine ahnung von deiner tatsächlichen amgebung, aber bei den neueren autocad-versionen gibt es ein schalter "systemdrucker ausblenden", aktivieren diesen. danach richtest du einen systemdrucker ein der local installiert ist. vielleicht hilft diese lösung.
einen schönen samstag
gruß
robby
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
an einen Bug kann ich nicht glauben, wobei ich eine andere Konstellation habe. Aber selbst wenn unser Druckerserver abgestürzt ist (selten aber regelmäßig  ) oder ich eine Fremdzeichnung mit einem bei mir nicht vorhandenen Drucker bearbeite, habe ich da keine Probleme. Vielleicht liegt es daran, dass der Druckserver  so ein komisches OS (win 98   ) verwendet.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 17. Mai 2003 editiert.]
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 18. Mai. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ein komisches Os, tz, tz, tz...
Es geht mir nur darum zu verhindern, dass sich ACAD beim Anlegen eines neuen Layouts, offensichtlich beim Versuch der "Seiteneinrichtung" chancenlos aufhängt. (das ist, denke ich, der Bug, möglicherweise aber auch von XP Home....)
Leider denke ich nicht immer daran, den Drucker PC einzuschalten oder die Voreinstellung zu ändern.
Ich habe mir jetzt folgendermaßen geholfen:
Selben Drucker lokal eingerichtet mit Ziel "Datei" und diesen als Vorgabeplotter in ACAD eingetragen, so sind zumindest die Einstellungen auch im "Offline" Modus möglich.
Vielen Dank an alle, die versucht haben, das Problem nachzuvollziehen....
Christian
