 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung wiederherstellen (1851 mal gelesen)
Rike Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute - ich habe ein Riesenproblem: Eine AutoCAD LT2000 - Zeichnung ist anscheinend komplett zerstört: ich kann sie weder mit 'wiederherstellen' oder 'wherst' öffnen (Fehlermeldung bei wherst: DB-Header Vorgaben werden gewählt. - Kann Datenbank nicht anhand der Zeichnung wiederherstellen). Ich habe die Zeichnung nicht selber erstellt, daher weiß ich leider nicht viel über die Inhalte. Eine bak gibt es nicht. Frage also: Kennt jemand das Phänomen und gibt es ein Tool zum reparieren von dwg's/ headern - oder so. Wäre ganz toll, wenn jemand einen Tip hat!!!! Vielen Dank schonmal, Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
hallo Ulrike. ist war eine etwas abstrakte idee aber genau das hat bei uns mal funktionert (aber nicht ACAD LT). Probier mal ob du sie auf nem anderen rechner öffnen kannst, wir hatten vor einiger zeit mal ein änliches problem. zeichnung auf nem anderen rechner aufgemacht (komischerweise ohne probleme), gespeichtert, und dann gings wieder... aber ich schätz das war wohl ein einzelfall. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 16. Mai. 2003 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
Hallo Ich habe diese Erfahrung schon mehrmals gemacht, dass sich die Dateien auf einer anderen Arbeitsstation öffnen lassen. Ein Versuch ist durchaus empfehlenswert. Hey Ulrike, du könntest ja die Zeichnung mal anhängen falls das bei dir nicht klappt. Gruss Zeli ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 17. Mai. 2003 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
Hi Rike, falls Ihr keinen 2. Platz zum Probieren habt, bzw. dort nur dieselbe LT Version drauf ist... Wenn die Zeichnung nicht zu geheim ist halt mal zum Prüfen reinstellen, vielleicht kriegen wir sie ja doch noch auf - Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 19. Mai. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
Rike Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute - vielen Dank erst einmal für die Tips! Das mit dem Öffnen auf einem anderen Rechner haben wir hier schon probiert (ohne Erfolg). Das Problem ist auch, dass die Leute, von denen wir die Zeichnung haben, sie auch nicht mehr öffnen können. Da sie aber halt nicht von mir ist, mag ich sie nicht so gerne hier reinstellen, bzw. das muss ich erst klären mit den Verfassern... Eine Frage an Lothar: die Adresse www.cadodia.de gibt es nicht - ich hab auch mit google nichts zu diesem Stichwort gefunden. Vielleicht ein Tippfehler? Wäre nett, wenn Du das nochmal genauer angeben könntest, Danke! Grüße, Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
Eventuell kann der DXF-Konverter von Kazmirczak die Zeichnung wiederherstellen. Der kann in der neuesten Version auch DWG lesen und schreiben. Einen Versuch ist es wert. Außerdem habe ich noch einen tollen Viewer auf Lager, der viele Dateien lesen kann. Eventuell auch eine defekte. Vielleicht läßt sich dann eine konvertierte Datei erstellen? Stephan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rike
