 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Dateien einfügen (364 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loppy Mitglied Architekt
 Beiträge: 39 Registriert: 23.04.2003 AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hi Christoph. Hast du das schon mal probiert? Bei mir erscheint nur ein Acrobat-Symbol - obwohl "Als Symbol" nicht aktiviert ist - und nicht das PDF-Dokument. Egal ob neu oder aus Datei erstellen. Würde mich interesseren wie das geht. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Sorry :-( Ich hab da von Corel und Powerpoint auf AutoCAD geschlossen. In den Programmen, kann man via OLE-Objekt eine AC-Zeichnung einfügen, diese wird dann dort wie zuletzt in AC gespeichert angezeigt. Aber schau mal hier, der letzte Beitrag, hört sich interessant an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001607.shtml Gruss Christoph ------------------ "If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)" [Diese Nachricht wurde von loppy am 19. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
