  Rund um AutoCAD
  Konfiguration von AutoCAD2002
Autor Thema:  Konfiguration von AutoCAD2002 (363 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich AutoCAD 2002 konfigurieren, dass nur noch eine Zeichnung aufgemacht wird? Gibt es dazu eine Systemvariable?
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon gefunden! SDI auf 1 setzten!!!!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
"dass nur noch eine Zeichnung aufgemacht wird? "
das steuert die Sysvar "SDI", wenn die gleich 1 gesetzt wird kannst Du nur eine DWG pro Acad-Session aufmachen.
Aber warum willst Du daß? Das ist die beste Neuerung ab R2000 überhaupt gewesen...
Ciao,
Marc
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die Systemvariable dafür heißt "SDI" und ist auf 1 zu setzen.
Martin
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Aber warum willst Du daß? Das ist die beste Neuerung ab R2000 überhaupt gewesen..."
Ist schwer zu erklären, aber die User wollen es so! Da in der Schnittstelle zur Werkzeugverwaltung (Zeichnungen dazu werden in ACAD
gemacht) nur das Speichern vorhanden ist aber nicht das schliesen.
(Bug in der Schnittstelle. Daran hätte die Softwareentwicklung von
W..... denken müssen)
D.h. am ende eines Arbeitstages müssen 10-30 Zeichnungen (manche User sind noch besser) manuel geschlossen werden. Mit SDI=1 ist dann immer nur eine Zeichnung offen
und die User zufriedener.
Danke euch beiden. Aber ich hatte es doch schon gefunden!?
Trotzdem gibts Us.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Malo,
na dem Anwendungsentwickler würd' ich was erzählen... ;-)
@ "Aber ich hatte es doch schon gefunden!?"
Ja, ich hatte aber Deinen Post gerade auf, dann kam was dazwischen und erst dann hab' ich weiter geschrieben. Nach dem reinstellen des Posts hab' ich dann schon gesehen daß Du bereits auf die Lösung gekommen warst...
Ciao,
Marc
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
tja, zu dem Thema "nur eine Zeichnung auf" kann man viel herumdiskutieren. Kaum sitze ich "mal kurz" an einem anderen PC, ärgere ich mich innerlich wieder über die Einstellung, die man ja als alter Zeichner nun mal im Kopf hat: Man hatte eben nur die eine Zeichenplatte, und nicht mehrere übereinander. Diskutieren zwecklos, da auch nicht daran gedacht wird, daß alle geöffneten Zeichnungen immer noch offen sind (10-30...). Das ist vielen völlig suspekt. Und wenn dann die Sitzung abschmiert (oder der PC), wird das Geschrei erst richtig groß. Grundsätzlich wird bei diesem Personenkreis auch per Menü eine Datei geöffnet (statt mittels Klicken auf Symbol oder "AutoCAD aktuell", das die dann auch nicht kapieren).
Man muss also folgendes festellen: Einige Kollegen sind froh, überhaupt mit CAD einigermaßen umgehen zu können, da ist jede zusätzliche angebotene Hilfe eine überflüssige Information. Ich höre trotzdem nicht auf, weiter zu bekehren.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
das Multi-DWG Syndrom ("auch nicht daran gedacht wird, daß alle geöffneten Zeichnungen immer noch offen sind") läßt sich durch ein kleines, aber feines Extra-Tool etwas transparenter machen:
http://mysite.verizon.net/~vze2vjds/acadxtabs/
Funzt einwandfrei. Keine Probleme, kein Aufwand, großer Nutzen, KOSTENLOS.
Ist hier beim mir seit ca. 1/2 Jahr auf 30 Rechnern im Einsatz und muckte nicht einmal rum.
Die Warnung auf der Site:
"Important Note: AcadXTabs is NOT supported on Windows NT 4"
ist übrigens unangebracht.
Ich setze das Ding ausschließlich unter NT 4.0, SP 6.0a ein - Geht!
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. Mai 2003 editiert.]
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur bestätigen. Die User, die das Tool bei uns drauf haben, geben es nicht mehr her.
Stephan
