  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Oeffnen von dwg
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Oeffnen von dwg (1179 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
seit kurzem taucht bei mir ein seltsames Problem auf. Wenn ich in der lfd. Acad Sitzung eine Zeichnung oeffne, wird sie als "read only" geoeffnet, oeffne ich die Zeichnung durch anklicken der file im Explorer passiert das nicht. Benutzerrechte koennen es nicht sein, sonst wuerde das gleiche ja beim oeffnen durch den Explorer passieren.
Was laeuft da wieder mal falsch mit Acad
Hope for quick help
und Dank an alle die Antworten
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Problem (wenn auch sehr selten) kenne ich. Unser Admin hat ein XP Update (nicht SP1) aufgepielt. Seit dem geht alles klar. Scheint ein XP Problem zu sein. Ich hatte auch Probleme alte Dateien zu löschen. Angeblich wurden sie gerade von mir verwendet.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
auch auf die Gefahr hin dass ich mich laecherlich mache, aber hast Du unter dem Menuepunkt [Fenster] schon mal geguckt, ob die Zeichnung schon offen ist bzw. war?
Grüße aus dem Sonnen-München
Martl
Some new News?
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antworten,
@Lutz: Haben ein Update aufgespielt, aber das Problem besteht weiterhin.
@Martl: Das war das erste das ich kontrolliert habe, und es arbeitet auch sonst keiner an den Zeichnungen.
Weitere Loesungen sind natuerlich willkommen
Wolfgang
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
nach 5 Tagen ohne Lösung sind evt.auch komische Ideen gefragt:
Ist denn eigentlich nur eine Zeichnung betroffen oder ist das generell so?
Ist das bei Zeichnungen im Netzwerk so oder auch bei Zeichnungen, die auf der eigenen Platte liegen?
gruß
thomas
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dies passiert bei allen Zeichnungen, unabhaengig ob von Platte oder Netzwerk. Jede Zeichnung die ich mit Autocad oeffne hat "read only" Status, wenn ich die Zeichnungen ueber Doppelklick oeffne passiert das nicht.
So, Thomas, hier sind die Antworten auf Deine komischen Ideen
Wenn Du jetzt noch ne komische Loesung hast, waere ich gluecklich
Wolfgang
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wkopp@ccc.gr:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
Ich hab bei der Suche nach read only 116 Treffer gehabt...
gruß
thomas
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir alle angesehen, aber keines trifft auf mein Problem zu.
Vielleicht will mir Autocad auf diesem Weg mitteilen dass ich Urlaub machen soll und es in 3 Monaten wieder versuchen soll.
Trotzdem Dank auch an Dich Thomas
Wolfgang
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
noch eine komische Idee:
ist im Öffnen-Dialog der Schalter 'schreibgeschützt öffnen' angehakt?
sh. Bild im Anhang
cs
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cornelia,
Deine komische Idee war ein Volltreffer, manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Baeumen nicht.
Herzlichen Dank
Wolfgang
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 21. Mai. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
ja, das sind so die kleinen Fussangeln im taeglichen (AutoCAD-)Leben. Man verstellt sich ja schnell mal etwas.
Freut mich aber, dass ich mal wieder effektiv helfen konnte.
Gruesse nach Athen,
cs
