  Rund um AutoCAD
  Digitale Signatur
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Digitale Signatur (196 mal gelesen)
pye
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von pye an!   Senden Sie eine Private Message an pye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pye
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Autocad 2004 gibts es ja die Möglichkeit einer Zeichnung eine digitale Signatur anzuhängen. Wenn man dann auf den Button "So erhalten Sie eine digitale ID" geht wird man auf irgendso eine englische Seite weitergeleitet.
Von der Deutschen Post gibts ja auch ein Tochterunternehmen (www.signtrust.de) die mit digitalen Signaturen handelt. Kann man das auch verwenden im Autocad oder wie läuft das?
Hat hier schon jemand Erfahrung mit der digitalen Signatur?
Gruss pye
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pye 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Autodesk findest Du sowas:
"You can use any certificate provider as long as the certificates comply
with the X509 standard."
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2892363&linkID=2475323
Ich würde es mir aber vorher vom Schlüsselersteller bestätigen lassen.
Gruß Gunnar
PS: Braucht man sowas wirklich ???
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
