  Rund um AutoCAD
  3d Schieben
Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  3d Schieben (172 mal gelesen)
KORTI
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KORTI an!   Senden Sie eine Private Message an KORTI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KORTI
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht die Möglikeit 3d Elemente im Grundriss mit der Maus zu verschieben(Koordinaten sind nicht bekannt) und dabei die Z-Achse auszuschliessen
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das Element markieren, Befehl move, Anfangspunkt mit der Maus waehlen und die Richtung zeigen, dann in der Befehlzeile die gewuenschte Distanz mit einem @ davor eintragen und fertig.
Ach ja, Ortho sollt eingeschaltet sein.
hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
CP-Symbols HVAC & Piping Series CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Verschiebwert nicht eintragen kannst/willst sonder mit Punkten aus der Geometriearbeitest dann verwende Punktfilter...
Basispunkt angeben
2ter Punkt der verschiebung:
".z" Basispunkt angeben damit z-wert nich verändert wird
xy durch den endpunkt definieren lassen...
alles klar?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
