  Rund um AutoCAD
  Schattenwurf
Autor Thema:  Schattenwurf (2537 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Fok´s
find weder in der ACAD 2000 noch ADT 3.3 Hilfe ne vernünftige Anleitung wie man nen Schattenverlauf erzeugt.
Problemstellung ist nen gatz normalen "deutschen"
Schatten für ein Gebäude zu erstellen un zu dokumentieren
über die maximale Schattengrenzen.
mfg cw
PS: Suche im Forum und unter ADT erfolglos.
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cadwoman
ich glaube im Render- Dialogfenster lässt sich das einschalten.
Links unten gibt es einen Menüpunkt zum öffnen, da versteckt es sich irgendwo.
Ich kann im Moment nicht nachsehen,- meine Dongels sind defekt,
aber villeicht finde ich im Laufe des Tages eine Möglichkeit.
Gruss Bernie
haglos
Sehen Sie sich das Profil von haglos an!   Senden Sie eine Private Message an haglos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haglos
AutoCAD2000
m Aufsatz
BüroCAD
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
werkzeugkasten render unter lichtquellen hast du verschiedene möglichkeiten von lichtquellen - u.a. auch beim parallellicht mit sonneneinstrahlung der tageszeit entsprechend. dort dann schatten "ein" und dort kann man unter schattenoptionen herumspielen.
lg
rosi
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, soweit schon klar,
aber 1tens: Ich such ne schritt für schritt beschreibung
und 2tens nützt mir das rederbild nur bedingt, ich muß den
verlauf zB min schatten 12.6 12Uhr mittags bis 02.02. 8Uhr
morgens dokumentieren um einen aussage zumachen
wer wann und wie von dem schatten "erschlagen" wird ;-))
Geht um bauverordnug und große gebäude die nicht alles
ins dunkle stellen dürfen.
mfg cw
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen,
da brauchst du ein Zusatzprogramm.
von Hand ist das ein Elend.
beim Rendern kann man als Lichtquelle ein Parallellicht nehmen und dies in einem Dialogfeld über die geografische Position und Datum/Uhrzeit positionieren. Dort bekommst du dann auch Azimut und Höhenwinkel angezeigt und könntest (weil du nicht rendern willst) mit diesen Werten und ein paar Hilfslinien von deinem Dach auf den Erdboden den Schatten konstruieren.
Als Zusatzprogramm fällt mir ein: http://www.widemann.de/Produkte/wslandcad/module/WidemannSysteme_wslandcad_Module.htm#Schattenwurf
(nein, ich bekomme keine Provision)
gruß
thomas
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas,
von mir auch keine Provision, aber ....
Kennt jemand noch nen Weg ? außer Programmkauf ?
NWE cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all
viel gelesen aber hat jemand noch was zu dem Thema,
bevor der Beitrag im Nirvana verschwindet ??
Bin leider noch nicht weiter. D A N K E
mfg cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was - Hab mir ein Parallellicht erzeugt,
es ist auf Europa und 12Uhr mittags eingestellt,
der schatten liegt auch richtig, nur das ganze gerenderte Bild
ist sehr dunkel - wo wie regelt sich das ??
so nach dem Motto licht an ??
mfg cw
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nun schwer zu sagen.
vielleicht stehst du einfach im Schatten ? Da isses dunkel weil du wahrscheinlich nur die Sonne hast. Da musst du mal probieren noch ein bißchen Umgebungslicht zu simulieren. (sonst ist es wie im All an der sonnenabgewanden Seite des Raumschiffes)Kann auch etwas am verwendeten Material liegen. Wenn alles Standardmaterial, siehts auch blöd aus.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 20. Mai 2003 editiert.]
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadwomen.
1)du mußt auf die Entfernung der Lichtquelle zum Objekt achten.
2)die Intensität der Lichtquelle und des Umgebungslichtes entsprechend verändern.
3)Achte auch darauf, wenn du die "geographische Position" einstellst, ob dein Schatten auch richtig wirft. Eventuell die Nordausrichtung beim Parallellicht korrigieren.
Ist eine Spielerei. Tip: mach dir von den Einstellungen bevor du etwas änderst, einen Screenshot, damit du jederzeit einen Überblick hast, was du verändert hast ( AltGr + Druck für das aktuelle Dialogfeld, welches du dann über die Windowszwischenablage in Word,.. einfügen kannst).
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Rottu
CAD- Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottu an!   Senden Sie eine Private Message an Rottu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottu
AutoCAD 2000, 2002, 2004
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du bei der Uhrzeit nicht auf MEZ gestellt hast?
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all DANKE,
"Sonne" wurde in Stuttgart positioniert. Uhrzeit Sommer MEZ und auch das dementsprechende Datum alles i.O
nur wenn ich jetzt die Tageszeit ändere, müsster der Schatten ja wandern ?!?! aber das tut er schon nicht und 2tens vor 10Uhr istr es
Stockdunkel egal was ich mit dem Umgebungslicht anstelle.
werd mir doch mal einen Preis von Wieland´s Modul schicken lassen
:-(( hab auch grad noch telefoniert kein unterschied ACAD 2000 / 2004
Wie macht ihr Schlagschattenberechnungen ???
mfg cw
PHeimann
technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von PHeimann an!   Senden Sie eine Private Message an PHeimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHeimann
Windows XP
AutoCAD Map 3D 2014
StadtCAD Hippodamos 14
Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung
und vieles mehr...
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch schon öfters mit Schattenwurf experimentiert.
Wenn es dunkel war trotz Sonne, lag es meisten daran, dass wir vergessen hatten eine Grundfläche (sozusagen den Rasen) zu konstruieren. Die braucht man aber um den Schatten überhaupt zu sehen.
Hope it helps.
Petra
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Petra
War auch mein erster fehler der ist aber schon vor der forumsfrage
aufgefallen, das komische ist in einer DWG morgens um 7Uhr gehts
um 10 nicht usw alle einstellungen gleich
habs über szene und ausschnit deffiniert, damits nachvollziehbar ist, ohne erfolg :-((
mfg cw
Rottu
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht es mit der Nordrichtung aus?
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingenordet 312° in meinen Fall
mfg cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all,
scheind an der Standortbestimmung und den Winkeln zu "kranken"
Gebe Morgen die Parameter von Hand ein, mal sehn was dann
dabei rauskommt
mfg cw
