  Rund um AutoCAD
  Mehrere Lizenzen auf einem Rechner?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Lizenzen auf einem Rechner? (1266 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte das funktionieren?
Wir haben einen PC mit installiertem, lizensiertem und autorisiertem A2k2, das auf absehbare Zeit nicht genutzt werden wird. Nun soll der Rechner hier raus und die Lizenz würde ich gerne irgendwo parken.
Früher (achja, früher ;-)) haben wir einfach den Dongle in die Schublade gelegt und gut war's. Aber heute?
Es gibt keinen freien Rechner, zu dem ich die Lizenz exportieren könnte und am liebsten würde ich die Lizenz zusätzlich zu meiner auf meinem Rechner parken.
Geht das?
Hat das schon mal jemand probiert?
Oder fahre ich ganz einfach die harte Tour und autorisiere A2k2 neu, wenn es irgendwann wieder gebraucht wird?
<amkopfkratz>
CADchup
www.cadditions.de
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Du kannst doch mit dem Lizensierungsprogramm die Lizenz in die Lizenz.ctl schreiben. Von der Datei kannst Du dann (viel) später die Lizenz wieder zurücksichern.
Walter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
man kann eine Lizenz nur für einen Rechner, der im Lizenz-Pool liegt (und sich entspannt in der Sonne rekelt  ) exportieren.
Da diese Lizenz aber wahrscheinlich irgendwann auf einem Rechner installiert werden soll, der erst noch gekauft wird, kann ich noch keinen Pool-Eintrag machen.
CADchup
www.cadditions.de
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CADchup
Ich habe dazu eine Idee!
Wie Du schreibst, hast du das gleiche Programm auch auf deinem Rechner.
A > dein Rechner mit einer Lizenz
B > der Rechner mit Lizenz der raus soll
C > Rechner der noch nicht gekauft ist und die Lizenz kriegen soll
A steht bei B im Lizenzpool und umgekehrt
Du exportierst die Lizenz von B nach A, aber importierst sie in A nicht.
Wenn du jetzt den neuen Rechner ( also C) gekauft hast, nimmst du C mit in deinen Lizenzpool auf und exportierst deine Lizenz nach C
Jetzt importierst du die Lizenz die von B stammt.
Vielleicht geht das.
Tschüß Frank !
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy CADchup,
bei uns lief es uber ADESK problemlos. Wir haben MAP gekauft und lizensieren lassen. 4 Wochen später kam der neue Rechner. Alles neu installiert, Mail am ADESK, neue Lizenz bekommen, alles ohne Probleme.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@melzig:
Witzige Idee! Dafür gibt's die volle Punktzahl!
@Dig15:
Ich hätte auch keine Hemmungen, einfach nochmal autorisieren zu lassen. Sind ja selbst schuld, diese Autodeskler!
Schau mal auf Dein U-Konto.
@all:
Also Lösungen für das Problem gefunden. Trotzdem bleibt die Frage: Könnte man zwei oder mehr Lizenzen auf einem Rechner haben? Mussich mal bei Gelegenheit ausprobieren...
CADchup
www.cadditions.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
das Lizenzdienstprogramm kann  die Lizenz auslesen für einen zweiten Rechner im Pool, dort muß sie eingelesen (importiert) werden und später zurückexportiert...
Man kann die Lizenz aber immer nur zwischen 2 Rechnern hin und herschieben Quell-Rechner zum Ziel-Rechner und zurück zum Quellrechner.
Braucht man sie auf einem weiteren Rechner geht das wieder nur Quellrechner zum 2.-Zielrechner und zurück zum Quellrechner.
Also Franks Modell A->B->C funktioniert nicht.
Aber wenn man einen neuen PC bekommt und neu installiert kann man einen neuen Code anfordern vie Lutz schon sagt, wenn man auf der Anforderung gleich vermerkt wegen PC-Neuanschaffung und alte Autorisierung wird nicht mehr verwendet erspart man sich Rückfragen...
Gruß Angelika
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 18. Mai. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben einen Rechner, auf dem läuft ADT3.3 (also ACAD2002) und auch gleichzeitig (!) ACAD2004. Auf einem anderen Rechner (ich hatte mich schon gefreut) läuft das ACAD2002 nicht mehr, seitdem ACAD2004 drauf ist.
Walter
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 18. Mai. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
hi miteinander,
also innerhalb der version 2k2 war es möglich einen rechner mit dem lizenzmanager zu infizieren und dort alle lizenzen zu parken. voraussetzung war nur, alle sollte das gleiche servicepack besitzen.
wenn dieser rechner dann abschmiert, dann ist land unter. mit seinem h und ad sollte eine lösung gefunden werden. aber wer macht das schon, rechner mit lizenzen sich zu zerstören.
gruß
robby
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika.
Du hast es schon erwähnt, das das Modell von Melzig nicht funktioniert, da ja die Lizenz importiert sein muß, um sie dann wieder exportieren zu können. Ich würde es etwas anders formulieren. Man muß nicht immer zum Quellrechner zurück. Lizenz von A nach B, dann von B nach C, und dann wieder von C nach A. Es müssen jedoch alle Rechner in der Liste mit Namen und Identifizierungscode angeführt sein. Es sei dabei erwähnt, das es sich dabei um eine Einzelplatzlizenzierung von ACAD 2004 handelt.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
melzig
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
@ angelika
Ich bin von einem Dienstprogramm zur Lizenzübertragung ausgegangen wie es z.B. beim Inventor5 (Einzelplatzlizenz) dabei gewesen ist.
Wir haben nur eine Lizenz und das Programm auf 6 Rechnern installiert.
Ich kann die Lizenz auf jeden Rechner exportieren der im Lizenzpool
steht und von dort auf den nächsten.
Soll die Lizenz dann auf den nächsten Rechner muß sie vorher nicht auf den Ursprungsrechner zurück.
@ günter
Hast Du dir den Beitrag genau durchgelesen?
Ich habe ja schon eine Lizenz im Rechner A und die wird auf den neuen Rechner exportiert. Danach nehme ich die Lizenz die ich vom Rechner B exportiert hatte, aber noch nicht importiert und importiere sie.
Tschüß Frank !
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Asche aufs Haupt - wenn  alle Rechner im Pool sind habt Ihr Recht SORRY...
GWH
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Beim Export mußt du ja den Rechner angeben, auf den du exportieren willst, das heist du mußt die Daten kennen. Die ID-Nummer bekommst du aus dem Lizenübertragungsmanager im neuen Rechner, wo du ACAD installierst. Die Daten sind aber unbekannt weil der Rechner erst gekauft wird. Das heist, der Rechner der raus soll, muß solange intakt bleiben, bis der neue vorhanden ist.
Ciao Günter
melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 20. Mai. 2003 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
@ günter
Die Vorgehensweise mit dem Lizenzpool ist mir bekannt, aber meinen Beitrag hast Du trotzdem nicht richtig gelesen.
Hier nochmal:
installierst du das Programm und nimmst C mit in deinen Lizenzpool auf. In den Lizenpool,welcher im Rechner A steht.
Jetzt exportierst Du die Lizenz vom Rechner A nach Rechner C.
Danach importierst du die Lizenz die von B stammt auf den Rechner A.
Bitte Günter und jetzt lese dir mal deine Fragen durch.
Tschüß Frank!
GWH
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Bingo.
Ciao Günter
