  Rund um AutoCAD
  Lisp gesucht für Layer tauen und aktuell setzen
Autor Thema:  Lisp gesucht für Layer tauen und aktuell setzen (4468 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich würde gerne einen neuen Buttom erstellen mit der Funktion: einen Layer zuerst tauen und einschalten un danach aktuell setzen. Wer kann mir hierzu weiterhelfen ?
Ich freue mich auf jegliche Tipps für die WErkzeugkasten-Programmierung.
Gruss David
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
ltb.txt
Hallo David,
ich habe mir mal ewig langer Zeit ein Tool geschrieben, das liegt meinen XX-Werkzeugkästen zu grunde. Einfach Button Klicken - ist der Layer da, dann wird dieser aktuell gesetzt, egal ob gefroren/aus/gesperrt. Wenn er nicht existiert, dann wrid dieser erzeugt und aktuell gesetzt.
Im Menü sieht dass dann so aus:
[_Button("Beton Bestand", 041k.bmp, 041.bmp)]^C^C(setlayer "041_BET_BEST" "CONTINUOUS" 54 1)
Ist natürlich relativ aufwendig die Menüdatei zu erstellen (hatte dazu auch mal ein Tool geschrieben, was das anhand der Layer der aktuellen Zeichnung macht, das finde ich nur im Moment nicht (muß auf irgendeiner Sicherungs-CD sein). Aber arbeiten nun bereits Jahre damit, und haben mit der Layerbezeichnung keine Probleme mehr. Der Aufwand lohnt sich also.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man in einen Button schreiben:
^C^C(setvar "cmdecho" 0);(if (tblsearch "LAYER"(setq as(getstring "Layername: ")));(command "_-layer" "_t" as "_on" as "_set" as ""));
CADwiesel
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Sep. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank für die Tipps - doch leider funktioniert bei mir das Menue noch nicht ganz, im Befehlszeilentext erscheint "der menuetext" und der Layer wird nicht aktuell geschaltet. Was mache ich wohl bloss falsch hier ? Danke also für den kurzen Hinweis.
Gruss David
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
wessen Menüeintrag funzt nicht? der Tip von CADwiesel oder der von mir?
Grüße Holger
Holger Brischke
10, 9 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./.
Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei.
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der von cadwiesel mit:
Gruss David
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 12. Sep. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David
Bei mir funktioniert das Ding super
aber ich brauch dat nich
Gruß Friedhelm
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Sep. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von David Galvagno:
hm was meist du mit "Menü"? wo schriebst du den code von CADWiesel denn rein? sicher in einen neuen Button? - ev. einfach einen Bildschirmausschnitt posten wo dus reingeschnippselt hast...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
