 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Textmask/wipeout 2002 (303 mal gelesen)
birgit h. Mitglied TZ
 Beiträge: 7 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ...habe grad von ACAD2000 auf 2002 umgestellt. Hab mit entsetzen festgestellt, das der Befehl "textmask" und "Wipeout" nicht mehr funktionieren. Auch auf den Inst.CD ist nichts vom Express-tool zu sehen... wer kann mit helfen? Da diese Befehle nicht mehr funktionieren hab ich jetzt in allen Zeichnungen, in der diese Befehle benutzt wurden lauter blöde, funktionslose Rechtecke an stelle von wipeouts. Gruß b. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
Willkommen im Forum, es gibt hier eine Suchfunktion und Deine Fragen sind wirklich schon ergiebig beantwortet worden. Schau mal bei www.cadwiesel.de rein, dort kannst Du Dir die Express-Tools runtersaugen. Du findest sie unter sonstiges < sonstiges hope it helps
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal hallo... ...hab nun brav mein Express-Menü von CADwiesel geladen und siehe da: >>>textmask Unbekannter Befehl "TEXTMASK". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Was ist da los?? Hätte gern eine noch einen kleinen Tipp.. und bitte keinen Hinweis von wegen wie oft darüber schon geschrieben wurde!! Hier wurde zwar viel gefragt, aber die Antworten waren doch eher mager! Es soll doch tatsächlich noch unwissende geben, wie was lernen möchten!! ;o)
Rottu Mitglied CAD- Metallbauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 16.04.2003 AutoCAD 2000, 2002, 2004
erstellt am: 15. Mai. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
MA28 Mitglied Bautechnischer Zeichner
 Beiträge: 53 Registriert: 17.03.2003 W2k pro 5.0.2195 SP3; AutoCAD 2002; HP DesignJet 750c & 800
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für Gambrinus für die Anleitung! Hab es genau so gemacht! Leider ist das Express tool immer noch funktionslos! ... tja, da werde ich am WE wohl das ganze nochmal in Ruhe machen!! Danke für die hilfe! Gruß B. ------------------ Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
Hallo Birgit, welche E-Tools hast du den genommen, die kompletten (V1-9 eng.) oder die "light" Version (deu.)? Oops, schon wieder einer schneller ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich hab von der CADwiesel seite "sontiges- sontige" den Expresstool-D.zip und Expresstools.zip geladen und in ein neues Express Verzeichnis geschoben...usw. so wie im CADwiesel-text beschrieben. Hab es auch mit dem ACAD2000 Expresstool probiert. Werde es nochmal probieren. Versuch macht Kluch...;o) ------------------ Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birgit h.
Hallo Birgit, die E-Tools sind eine evt1-9.exe (oder so aehnlicht) file. Die speicherst Du irgendwo ab und dann startest Du diese exe file. ACAD sollte geschlossen sein, die exe file macht die komplette Installation, und beim Neustart von Acad hast Du dann die Express-Tools korrekt installiert. Versuchs nochmal, ach ja, nimm besser die engl. E-Tools, ich glaube die deutschen Tools haben nicht alles. Ich hoffe dass es jetzt klappt mit den E-Tools ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
