  Rund um AutoCAD
  Layer und co
Autor Thema:  Layer und co (200 mal gelesen)
KORTI
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KORTI an!   Senden Sie eine Private Message an KORTI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KORTI
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Layersteuerung so eigestellt werden das sie sofort reagiert (bei ein- oder ausschalten von Layern (oder frieren))ohne das Menü erst verlassen zu müssen
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter den Expresstools findest du einen Werkzeugkasten für die Layersteuerung, Layer frieren antippen (blauer Stern)und Objekte wählen. Falls du keine Expresstools besitzt, schau mal bei www.cadwiesel.de rein.
Liebe Grüsse
Alex
