  Rund um AutoCAD
  Layout verdreht VIEWTWIST
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout verdreht VIEWTWIST (648 mal gelesen)
cadlooser
Sehen Sie sich das Profil von cadlooser an!   Senden Sie eine Private Message an cadlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlooser
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe daß Problem, daß plötzlich nach neuem Laden der Zeichnung der Gesamte Layoutbereich um -90° verdreht ist incl. Symbol. d.h. Das aktive Ansichstfenster ist verdreht jedoch sein Inhalt ist am ursprünglichen Platz geblieben und nicht gedreht. Alle weiteren Zeichnungselemente im Layoutbereich, wie Rahmen Plankopf usw. sind ebenfals verdreht. Alle Bemühungen mit BKS, WKS, MVSETUP, 3D-Ansichten, usw. waren nicht erfolgreich. Auch das Wiederherstzellen brachte keinen Erfolg. Ich fand eine Variable VIEWTWIST die auf - 90 steht jedoch schreibgeschützt ist. wer kann mir helfen.  AutoCAD 2000 auf Windows 2000.
Gruß JB
Cadlooser, MUC
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlooser 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist mit Drsicht auf welt?
cadlooser
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Drsicht funktioniert ja nur im Modellbereich habe ich aber auch schon versucht. Leider ohne Erfolg. Was seltsam ist daß der Inhalt des Ansichtsfensters an einer anderen Stelle im Layout ist als die Umrandung. Ich haben diese auch schon auf verschiedenen Rechnern ausprobiert. Es muß also irgend wo in der Zeichnung gespeichert sein. Ich denke die Variable "VIEWTWIST" ist die Lösung zum Problem, nur wie krieg ich den Schreibschutz weg?
Gruß JB
Cadlooser, MUC
loppy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von loppy an!   Senden Sie eine Private Message an loppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loppy
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlooser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Unten was Autodesk zu diesem Problem sagt (auf Englisch/ab R14):
Zusammengefasst: Die Zeichnung wurde vermurtlich durch Drittprogramm, welches auf die DWG-Zeichnung zugreift "korrumpiert".
Versuchs mal mit dem Befehl "Recover" / Audit oder "ddinsert"
cheers
Christoph
Paper space views are rotated
Published date: 2001-08-20
Applies to:
AutoCAD® Release 14
Issue
Paper space views, including the Paper Space icon, are rotated 90 degrees.
Solution
This problem is an indication that the drawing is corrupt. In this condition, the VIEWTWIST variable ( a read-only system variable) is set to -90. This problem has to corruption caused by third-party applications or external applications that read/write DWG format files.
Recover the drawing using the techniques discussed in the related solution.
"If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)"
cadlooser
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo loppy
Danke für Deine Antwort, ich habe Deine Tips (Wiederherstellen, Audit, Block) ausprobiert jedoch keinen Fehler gefunden. Beim Einfügen des WBlocks ist zwar der Layoutbereich wieder richtig gestellt jedoch fehlen natürlich alle Zeichenelemente sowie Afenster.
Das wäre bei einer Zeichnung kein Problem, taucht jedoch bei mir relativ oft auf. Die Zeichnungen wurden übrigens ausschließlich mit AutoCAD 2000 bearbeitet.
Gruß JB
Cadlooser, MUC
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlooser 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal die Systemvariable UCSFOLLOW auf 1, vielleicht klappt's.
AJ
