  Rund um AutoCAD
  eps-Drucker
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eps-Drucker (270 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte zum ersten mal die AutoCAD-Internen eps-Treiber ausprobieren und erhalte bei allen drei Treibern eine Datei schwarz/weiß die wie ein Pixelbild mit einer Auflösung von 10 dpi aussieht. Dabei haben die Dateien eine Größe (mehrere MB), die eigentlich besseres erwarten ließe.Ich drucke ohne Plotstiltabelle und habe die Treibereinstellungen vergeblich durchsucht (Vektorgrafiken ist auf Farbe 24bit und 300dpi eingestellt). Zum testen habe ich eine neue Zeichnung mit ein paar farbigen Linien genommen.
Was machen ich denn nur falsch, da so ein Problem hier noch nie aufgetaucht ist?
gruß
thomas
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas du musst den  eps post script level 1 plotter bei autocad einstellen, ich nehm dann immer das grösstmögliche papierformat und mach grösse angepasst. die farben sind wie in deiner plottstieltabelle.
grüsse aus karlsruhe michael
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas - hab eben im 2000 ohne Plotstiltabelle mit Postscriptlevel 1 plus probiert - bei mir geht Farbe
Gruss Angelika
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis hierher erstmal danke und Asche auf mein Haupt. -schäm-
ich schreibe es trotzdem, damit andere den Fehler nicht machen.
Ich habe die erzeugte eps-Datei mit irfanView geöffnet, der stellt aber nur so eine Art Vorschaubild dar. Daher die pixelige sw-Darstellung.
Mit dem Distiller von Adobe sah das Ergebnis wesentlich besser aus (farbig und höhe Auflösung wie eingestellt).
Allerdings war die erzeugte pdf-Datei nur ein Auschnitt aus der eps (links unten, wahrscheinlich A4-Größe)
Dafür habe ich noch keine Lösung und könnte Hilfe gebrauchen.
Zur Info: die eps ist vollständig, das hat die Voransicht von Irfan ergeben, der Distiller funktioniert mit einer ebensogroßen ps-Datei die zeitgleich mit einem HP-PS-Treiber erstellt wurde
Kann es sein, dass der Distiller bei eps nur bis zu einem bestimmten Blattformat klarkommt und bei ps auch größere ?
gruß
thomas
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hab sowas auch schon gesehen :-(
Es lag aber nie an der ACAD-PS-Datei, sondern an dem Programm mit dem ich die PS angezeigt habe bzw. weiterverarbeiten wollte.
Extrembeispiel = Irfanview, geniales Programm für Bitmaps. Kann auch EPS/PS anzeigen - allerdings in unbrauchbar schlechter Qualität.
Evtl. mal ein anderes Grafikprogramm testen.
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
GuG
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas: da warst Du wohl um ein paar Sekunden schneller
Zum Thema "Ausschnitt aus PS-Datei": Der Distiller verwendet die eingestellte Blattgröße (Standard=A4), die tatsächlich verwendete Größe kann er nicht automatisch erkennen.
Ich habe für ACAD ein Profil mit einer Blattgröße von 5000 x 5000 mm eingestellt. Mit Beschneiden/weiße Ränder entfernen läßt sich anschließend die PDF im Acrobat auf die nötige Größe zuschneiden.
Seit einiger Zeit arbeite ich nur noch mit Ghostscript. Eine Lösung zur automatischen PDF-Erzeugung mit Blattgrößenanpassung hab ich hier schon mal gepostet.
Gruß Gunnar
PS: hier war's http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003386.shtml
[Diese Nachricht wurde von GuG am 15. Mai 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nach mehreren Tests abschließend Gunnar bestätigen.
Mein Distiller 5.0 übernimmet bei ps-dateien das Format der Datei, bei eps-Dateien nimmt er das eingestellte Blattformat. Das mag ja bei anderen Versionen anders sein.
Nochmals Dank an alle Helfer.
gruß
thomas
GuG
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
das der Distiller bei EPS das Format erkennt war mir jetzt auch vollkommen neu - wieder was dazugelernt.
Im Unterschied zu PS ist in der EPS-Datei die Abmessung (BoundingBox) enthalten, Maßeinheit ist wie immer 1/72".
Im Header der EPS steht dann sowas:  %%BoundingBox: 0 0 842 1177
Gruß Gunnar
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
muss dir nicht neu sein, war auch genau andersherum:
bei der eps-Datei hat der Distiller das Format genommen, dass im Distller eingestellt war
bei der ps-Datei hat der Distiller das Format der ps-Datei übernommen.
Aber wenn man überhaupt erst mal weiß, worauf man zu achten hat, gibt es eben höchstens einen Fehlversuch (ich kann mir das ohnehin nicht bis zum nächsten mal merken) und man verzweifelt nicht daran.
gruß
thomas
