  Rund um AutoCAD
  Factory Cad
Autor Thema:  Factory Cad (193 mal gelesen)
Martina_K
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Martina_K an!   Senden Sie eine Private Message an Martina_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martina_K
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin grade debei ein Anlagelayout auf AutoCAD 2000 zu erstellen. Das Layout wird in ein Original eingepasst, dass wir von unseren Auftraggebern bekommen haben. In dem Original ist eine Bühne mit dem AutoCAD aufsatz Factory CAD erstellt.
Ich habe auf meinem Rechner kein Factory CAD.
Wenn ich das Layout bei mir öffne wird mir zwar eine Bühne angezeigt, die ist aber viel größer und besteht nur aus Rechtecken. In der Originalbühne ist z.B. eine Schräge, die ich bei mir überhaupt nicht da ist.
Meine Frage ist jetzt gibt es eine Möglichkeit (außer Factory CAD zulegen und neuzeichnen) wenigstens die original Umrandung bei mir erkennen zu können?
Martina
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martina_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wie Du schon selbst erkannt hast an den Objekten die mit der Appli erstellt wurden.
Ich würde mal versuchen über ein anderes Format zu gehen, also dxf mit dem Aufsatz erstellen und einlesen. Oder alles zerlegen und dann dwg erstellen, kann aber passieren das nach ursprung-Befehl die Objekte verschwinden. Als letzte Lösung wäre der Weg über HPGL, also diese Sachen in dumme Striche umwandeln, ob es dann noch etwas nützt kann ich nicht beurteilen...
mfG
Stefan
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Hallo Martina !
Versuch mal in den Autocad-Optionen, auf der Registerkarte
"Öffnen und Speichern", die Option Proxy Grafiken anzeigen.
Gruß Vollmer
