  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile
Autor Thema:  Befehlszeile (276 mal gelesen)
Richard
Sehen Sie sich das Profil von  Richard an!   Senden Sie eine Private Message an Richard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Wie kann man bei einer Dual-Bildschirmlösung die AutoCAD Befehlszeile auf den 2. Monitor fixieren?
Gibt es hierfür in AutoCAD eine Einstellung, oder wird dies in der Grafikkarte konfiguriert?
Vielen Dank!
      Richard
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die "Suchen" Funktion dieses Forums, gib es schon diverse Beiträge dazu...
Hope it helps...
mfG
Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
einfach die Befehlszeile anklicken, festhalten und rausziehen.
CADwiesel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard 10 Unities + Antwort hilfreich
... je nach Grafikkarte und Treiber gibt es manchmal noch Einstellungen im Treiber, der ein speichern der Positionen der Objekte auf den Monitoren festlegt oder verhindert...
Richard
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CADwiesel!
Mein Problem ist, wenn ich ACAD beende, und wieder neu starte, befindet sich das Befehlsfenster am alten, nicht gewünschten Platz.
